 Заголовок сообщения: Заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:28
О машине: SV-32. 3S. 1991 год
На ходу машина заглохла sv 32. 3s. стартер крутит, не заводиться. ключ поворачиваешь не горит чек и лампочка аккумулятора, не работает аварийка, магнитола, свет, зуммер на двери. Дворники работают зеркала складываются центральный замок тоже работает. проверил предохранители целые и в салоне и под капотом. снял блок предохранителей что под капотом-пока его шевелил заработало все, на место поставил опять та же хрень. короче снимаю блок верчу в разные стороны начинает работать с перебоями, даже завел пока товарищь держал в том положении которое поймали и все работает. может сам блок предохранителей накрылся. Может кто сталкивался с таким?????
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:16
Let's Go 4WD
Тем: 54
Блок предохранителей это кусок пластмассы, его задача организовано хранить в себе плавкие предохранители и реле...В книжке найди предохранителей который отвечает зато, что у тебя не работает, по все видимости где то "короткое" в проводке к блоку реле, машина уже не новая, имеет место отгневание контактов предохранителей....смотреть все внимательно на момент обрывов и не плотных соединений!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 00:27
Тем: 30
ошибки сосчитайте скрепкой в первую очередь. только до того как скинули клеммы с аккумулятора. а то они сбросятся. а если скидывали клеммы, то попытайтесь позаводить
Добавлено спустя 2 минуты:
и проверьте есть ли искра
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:25
