 Заголовок сообщения: Троит в мокрую погоду.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 00:51
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
В пред идущей закрытой теме ссылка не работает. Трамблёр чистил, фильтра менял, провода почти новые NGK от 2 до 6 килоОм. В сухую и жаркую погоду двигателя не слышно.
 Заголовок сообщения: Re: Троит в мокрую погоду.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 01:48
О машине: sxv10
крышку меняй.а так в поиске ищи.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:11
Крышку менял 2 года назад. На вид как новая. Купил уголек за 36 руб, но как бы он и не сточился вовсе. С поиском проблемы. Сижу с мобилы и постоянно глушилки работают.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:36
троит это понятие больше относится к потере искры на одной из свечей....Если пропадает искра, то одна из свечей будет отличаться, в нагаре, желтезне, красне......правильно? вы уверены, что у вас именно пропадает искра, а не банально плавают обороты? Симптоматика то одинаковая...падают обороты. В каком состоянии БДЗ изнутри?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:20
БДЗ чистил когда ощутил не плохой такой провал на маленьком газу при первом дожде. В принципе не был грязным. После чистки БЗД отказывалась ехать на холодную при минус пяти (видимо чего то перекрутил :neutral: ). Летом на холодную едет. Обороты редко бывают подскочат и опустяться и это бывает в мокрую погоду. КХХ видимо отрабатывает нормально... В основном двигатель просто подкалбашивает при сырости. Не уверен что троит т.к. свечи одинакового цвета и налета. Провода проверял мокрыми руками. (С эл-ом дружу с детства))).Сейчас начались дожди и вспомнилось про проблему. Даже просто дорога после дождя и будет проблема. Двигатель собрался перебирать.(кольца, колпачки,вкладыши) Масло капает отовсюду. Проверю форсунки на обьем вылитого. Генератор импульсов собрал из двух релюшек. Потом выложу отчёт. На открытие форсунок 5-6 вольт нормально будет подавать?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 10:28
такие глюки сложно выявить дистанционно, где то намокает фишка, неконтачит или наоборот начинает контачить.... помыть бы двигатель от масла...везде, потом к электрику.
вопросы капиталки тут оффтоп...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:37
А газку даёшь, а она мелко так уже дёргается от 2000 - 3000 оборотов. Всегда на ШРУСы думал. Расход топлива около 10л на 100км. Промывку топливной системы уже залил в бак. Осталось давление бензонасоса проверить. Ну и форсунки это после проверяться.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
