 Заголовок сообщения: Течь из системы охлаждения в районе двигателя
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:41
Добрый день!
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Пару дней назад обнаружил парение около двигателя, из под выделенной детали
После прогрева двигателя, охл. жидкость не капает, а вытекает ручьем.
Все попытки найти течь не увенчались успехом.
Есть возможность самостоятельно устранить течь? :rus:
 Заголовок сообщения: Re: Течь из системы охлаждения в районе двигателя
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 16:26
Экспериментатор
Тем: 23
Endever писал(а):
Добрый день!
Выделенная деталь - это крышка ремня ГРМ и гофра косы двигателя. Охлаждающей жидкости там взяться неоткуда. Если течет ниже - там патрубок алюминевый системы охлаждения. Может открутил кто пару гаек на 12 из любопытства. Либо резиновый патрубок, что одевается на него рассохся и из-под него давит.
Присмотрелся к фото - а там видно (сразу под генератором) - хомут с патрубка снят и болтается посередине трубки с радиатора. Верните его на место - и все закончится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 00:02
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
kotariych там с хомутом все впорядке, какраз он держит нижний патрубок на алюминиевой трубе. а под крышкой грм помпа стоит, как это там фризу неоткуда взяться ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 03:57
Если парИт, а потом еще и течёт сильно из под крышки ремня - ДЕЛО ДРЯНЬ :!: :!: :!: ...
Предполагаю:
1.выход из строя сальника(ов) на помпе - как минимум.
2.скорый обрыв ремня ГРМ и клин натяжного ролика - как 99%я вероятность.
3.дальше - хуже.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 04:49
Спасибо за идеи :good:
Попробую на яму загнать, может быть снизу проблему увижу, а нет, загоню к ремонтникам.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:00
Логично.
Как победишь - пиши.
Удачи на дорогах!!!
И Привет персональный Корсакову!
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:38
Экспериментатор
Тем: 23
А, точно, забыл, что патрубок длинный, весь трубкой не закрывается.
Когда через помпу давит - температура сразу вверх скачет - этого симптома автор не указал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:26
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну что там, чем кончилось
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
