 Заголовок сообщения: Тип жидкости в редуктор и раздатку SV55 4WD
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:50
О машине: sv 55 , 3s 2.0
В продолжение прошлой темы, которые закрыли админы, очень сильно извеняюсь но обшарил все и нашел только
В Редуктор Заднего Моста (4WD): -- API.GL-5, SAE85W-90 0,5 литра. Замена через 80 т.км. или каждые четыре года. При эксплуатации в тяжелых условиях через два года или 40 т.км. Уровень на срезе заливного отверстия, уровень не превышать.
Масло в Раздаточной Коробке (4WD): --- API.GL-5, SAE75W-90 0,9 литра. Замена через 80 т.км. или каждые четыре года. При эксплуатации в тяжелых условиях через два года или 40 т.км. Уровень 0 - 5 мм ниже заливного отверстия, уровень не превышать.
Про передний редуктор ничего не сказано, напишите какую вязкость и сколько, и вообще какой фирмы лить в раздатку и редуктора? минералку или синтетику или еще че ? заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось pavanik_27 02 июн 2014, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Передний редуктор
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 16:37
Экспериментатор
Тем: 23
Редуктор переднего моста имеет одну полость с автоматом, вывод очевиден - там плюхается type t4
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:00
Тоесть если я захочу поменять масло в переднем редукторе то оно меняеться когда я меняю в муфте так?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:28
Экспериментатор
Тем: 23
Лезем в яму. Видим на автомате ДВЕ сливные пробки. А заливная - одна (щуп). Полости две, но они объединены. Найди тему "Две сливные пробки на АКПП" - почитай
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 18:05
Вообщем понял сразу и в муфте масло поменять с фильтром, а какие фирмы масел лить в раздатку и задний редуктор? Кто что льнт? И в муфту что посоветуете декстрон или что то другое?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 21:52
О машине: SV55, 3S-FE, 200S
75w80... что рассусоливаете Castrol
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:33
И в раздатку и задний редуктор? В мануале просто другая вязкость указана, или это в муфту или куда , извеняюсь за нубские вопросы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:57
выбор производителя масел обычно выбирается индивидуально, по каким то своим предпочтениям и убеждениям...НО оно должно соответствовать условиям эксплуатации, в том числе и температуре зимой. Не все масла хороши ниже минус 25.
когда то писал:
pavanik_27 писал(а):
Тоже лил в раздатку 75w-90 и не могу даже вспомнить какого производителя...после этого зимой стала выть чаще и дольше..видать родная жижа была другая, для более низких температур.
Обычно синтетика до -25-30 гр....наверное такую и залил. НО есть лучше и для низких температур, до -60!!! Эта точно не потеряет текучесть при наших минус 30-35!
Есть трасмиссионки для режимов до -57 гр. (например -51гр. - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 или -57 гр. Castrol Syntrax Long Life 75W-90.....не реклама!)
тоже самое есть для редукторов 85w-90 , для низких температур...))
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
