Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: что то с вистой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:29
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
всем привет)
вот я и собрал мотор( под замену были кольца, расточен блок и коленвал, новые вкладыши и тому подобное)
поставил повесил навесное
и настал тот самый день заводки)
и вот скотина не завелась, посадил аккумулятор
после того как зарядил брызнул в воздушный фильтр средство для быстрого запуска мотора ( вот типо такого http://www.evels.ru/catalog/avtohimiya/ ... 335ml.html )
мотор завёлся но с подгазовкой и повалил чёрный дым
отпускаю педаль глохнет, ну это думаю ерунда обороты я подкручу
но почему чёрный дым, и раза 4 без средства быстрого запуска мотор сам запускаться не хотел
 Заголовок сообщения: Re: что то с вистой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:25
Тем: 34
А сейчас как заводится? черный дым - это много топлива или мало воздуха что скорее всего! может у тебя ТНВД накручен был
,что бы ехала до ремонта, а сейчас ему этой дозы много!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:26
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
не думал об этом
спасибо приму к сведению
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:43
Совет из личного опыта, Не брызгайте жидкостью типа быстрый старт, там эфир в основе,у меня пару лет назад на дизеле при таком запуске форскамеру "подняло" пришлось выкручивать,обтачивать,шайбу медную подбирать под неё,короче гемор ещё тот и попадос на деньги. безопаснеей без последствий разжечь старую добрую бензиновую паяльную лампу,когда она запыхтит прогревшись,тушить и вставив во впускной открыть кран,бензин пойдёт в распыле в виде пара так как лампа нагрета и эта более безопасная смесь запустит легко двигатель.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:45
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:54
О машине: CV-30,2С-Т
попробуй уменьшить циклическую подачу топлива на тнвд
форсунки новые ставил или старые,если старые проверь их они могут лить
проверь все метки еще раз,на всякий случай
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:27
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
всё по меткам,
форсунки старые но не льют проверяли
подачу ещё не уменьшал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:55
есть еще вариант,покрутить сам насос
сдвигая тем самым зажигание,раньше или позже
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:57
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
пробовал, регулировал
хотел выгнать из гаража
заглохла когда включил D но это думаю дело в оборотах
я их ещё не регулировал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:00
сеточку в баке менял,фильтр смотрел
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:01
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
воздушный грязный я его снял
толку нет всё также
топливный новый
сетка чистилась
но до ремонта
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:53
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Ой зря быстрым стартом в тёплую погоду заводил, мог перегородки на поршнях убить, он взрывается раньше в дизелях получаешь конкретную детонацию, будем надеяться на лучшее, проверь пока компрессию может зазоры ушли на клапанах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:16
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
завёл, еле как выехал с гаража, дым оказывается белый, гремят клапана
завтра буду смотреть зазоры и регулировать зажигание
пока машина стояла успела даже закипеть, потом заглохла и не завелась
затаскивал в гараж на нейтрале
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:14
Тем: 34
белый дым, звон и нагрев говорит о раннем зажигании! но при условии, что на газ реагирует хорошо! если на газ реагирует плохо т.е. обороты берет медленно и сизый вонючий едкий дым, то позднее!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 23:11
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
гулял по всем меткам
был и на раннем и на позднем
не заводится никак((
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 26 секунд:
ещё вспомнил у меня залита прошлогодняя солярка
ещё и зимняя
это повлиять может?
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:48
