 Заголовок сообщения: Помогите с ремнем ГРМ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 20:41
О машине: SV50, D-4. 2000г.,рестайл
Добрый день! посоветуйте как быть!
Пол года назад купил запчасти для замены ремня грм (ремень и ролики - все оригинал) а менял спустя пол года!
Поменял в сервисе ! вроде все тип топ, но проехал 100км и обнаружил что ремень наскочил на натяжной ролик и и проел дыру в кожухе пластиковом сверху (то что закрывает ГРМ).
Приехал в сервис разобрали! :dash: вытащили ремень начали рассматривать а он мягкий, по сравнению со старым! чтобы пояснить степень его мягкости - складываю его в 3 раза и скручиваю спокойно! привезли новый ролик натяжной и ГРМ (опять сцуко мягкий) - ставят не устанавливая крышки грм. опять сползает к бортику ролика- вот вот наскочит. мастера разводят руками- говорят ставить нельзя------- соскочит! сравнивают ремень с новыми и б/у хондовскими ремнями - те жесткие, на изгиб не идут, а мой гнется , нашли от хендая там тоже все ок не гнется! нашли мой старый грм (из мусорки ) поставили- все ок (он не скручивается и не сползает)!
подскажите как быть может кто менял не давно, был ли такой гемор с ремнем и его жесткостью!
подскажите кто нибудь ставил аналог но нормальный жесткий (потому что покупать оригиналы уже нету смысла будут такие же попадаться или снимать со старого там пробег ремня 70тыс.) :suicide:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремнем ГРМ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:29
О машине: SV55, 3S-FE, 200S
Ремни фирмы митсубиши отличные у меня стоят и грм и на генератор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:40
:smile: спс. а в руках держал хоть как по жесткости., а то у тебя простая 3s.а мне чтоб без риска.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:59
А тебе шайбу на шестерню коленвала не забыли поставить после установки ремня? Она вроде как ограничителем служит чтобы ремень дальше положенного не смещался, может ее вообще просохатили где нибудь
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А мягкий ремень это новый,а жёсткий он от старости т.е. задубевший
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 22:15
не ну старый то не скатывается! по поводу скатывания - там на натяжном ролике буртик стоит! по поводу мягкости ремня- после минуты работы нового ремня- пальцем надавливаем на ремень - а у него плохая натяжка (на 2-х разных натяжных роликах), поэтому и съезжает!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
по по воду шайбы проверить не могу, а если проверять то надо самому грм менять и проверять комплектность
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 22:36
Значит хреново натянули если провисает ,а шайбу смотреть то нужно шкив коленвала снимать и нижнюю крышку защитную. Съезди в другой сервис, послушай что там скажут может в этом такие великие спецы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:28
Попутный вопрос ролик когда ставили они его взвели до или после? :?: Просто знакомому менял ремень на его д4 так я помучился с роликом так как впервые столкнулся с ним тогда у нас на простых 3S просто двумя ключами натягивается ролик а там у вас он типа гидро для того чтобы не провисал ремень и не проскочил. :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:36
блин :suicide: ну здесь же ролик натяжной он самонатягивающийся- его при мне натягивали (я при этом смотрел как откручивали и прикручивали каждый элемент), и говорят все предел, больше не натягивается- я сам руками трогал натяжка слабая!
но оговорюсь сразу я отдавал машину промыть всю головку с заменой сальников коленвала и распредвала (может могли что то просахатить!) а каждая замена грм 3000 руб. стоит, так что лучше куплю домкрат хороший и поменяю сам, так как посмотрел как это делается при мне все делалось без ямы и без домкрата не спеша за 2,5 часа!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
не без домкрата, а без подъемника
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
по поводу этого увы я правду не узнаю
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
но и когда обратно старый ремень ставили я тоже не знаю как он взводил- но он на месте стоит, лишь на холодную дает звук, но я через новое окошечку поглядываю на грм- все на месте! :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:45
Конечно самому лучше. Вот где и собака роется не правильно натягивают ремень. В книге вся процедура описана я просто не помню как правильно с роликом, поступить единственное по моему это натянуть ремень роликом механически, а потом чеку выдернуть для того чтобы ремень был под постоянным натягиванием. Хотя могу и ошибаться. Плохо надо у них поинтересоваться. Прежде чем я менял своему другу мне помог блог uraStav http://www.vistaclub.ru/forum/blog.php?u=3597&b=150
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 00:01
будем ждать пока 3s-fse-ки ответят! может кто еще что подскажет! еще один момент- на старом 14 летнем ремне все надписи читаемы- а на новом после 100 км. нечитаемы! вот еще одна тема для раздумья!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Спасибо за ссылку! все таки надо купить ремень новый (накрайняк есть два старых) и домкрат для двигана и менять самому ! лучше никто не сделает!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 00:35
Тем: 30
друг у себя на движке (там другой) неправильно один из валов поставил. не той стороной из-за этого ремень шоркал крышку. все ролики валы поставлены той же стороной, как должны стоять?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:19
Друзья мои ну уже ж тыщу раз писали смысл брать оригенал если там будет гейтс или митсубоши, ставил себе гейтс и отлично ходит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 08:17
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
митсубоши кал, растягивается очень сильно. самые нормальные дубли sun или gates, себе gates ставил, хороший ремешок. естественно проехал 200-300км ремень надо подтягивать второй раз, подтянул, любой ремень подрастянется. недавно смотрел после 12000 больше не растянулся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 09:22
Ну ты наверное кал и купил :D :lol: 8) , отличная фирма не чего не растягивается, проверено временем(с 2007 года ставлю их) ну как-то так. P.S. китай купил
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 09:59
Покупаю GATES всегда, положенные 100т.км нормально ходят.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
