 Заголовок сообщения: Что делать с ржавчиной?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:30
Вопрос такой, тойота виста 35 кузов порог начал гнить под накладкой, дыр пока нет, сегодня снял накладку почистил от грязи и зашкурил места где начинает ржаветь, купил преобразователь ржавчины, и балончик с краской, я в этих делах новичок подскажите как правильно сделать и стоит ли вообще делать может проще порог переварить, просто ржавчины немного хотел зачистить промазать преобразователем ржавчины и покрасить, читал в инете многие пишут что этот преобразователь (ортофосфорная кислота) после нанесения нужно смывать через какое то время, а некоторые пишут что смывать не нужно просто нанести на зашкуреный металл в два слоя и можно красить прям так, у меня тоже написано в инструкции что просто нанести он с цинком вроде и можно поверх красить когда высохнет, подскажите так ли это и как лучше сделать, заранее спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с ржавчиной?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 03:59
Зайди на ютуб, в поисковике забей Олег нестеров Брест, там видео уроки по кузовщине, покраске, посмотри чтото подобное там видел.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:45
О машине: SV33 HT 4WS, 3S-GTE MT LSD S54-06D
Более вероятно, что проблема находиться внутри порога, а не с наружи.
Этой весной капитально делал кузов у своей висты, тоже на парогах и арках краска шубой повставала и ржавые пятна появились + в местах установки домкрата пороги начали уходить во внутрь. Изначально тоже хотел переварить целиком пороги, но вовремя наткнулся на знающего человека. Вобщем разобрал я почти весь салон, посмотрел он и сказал, что со стороны салона металл очень живой, впрочем как и днище и нет необходимости переваривать целиком пороги. В итоге он мне вырезал наружный металл с порогов, купил новый, загнул как надо и вварил назад + внутри порогов поменял усилители. Таким же образом сделал мне и задние арки.
Стоит такая работа конечно не дешего (35т.р. отдал), но результатом я полностью доволен.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:05
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
да Олегнестеровбрест позитивный чувачек. цинкарь он не смывает, по крайней мере нигде не говорит об этом. можешь прямо гденить под видео вопрос задать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:16
Так то порог вроде живой домкрат не уходит, а ржавчины всего ничего, только только начинает, я накладку снял там было грязи много, может соль с зимы туда попала и поэтому, а так днище вроде в норме, намёков на ржавчину нет. Ладно спасибо всем за совет, сейчас посмотрю)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 14:45
Да чувак прикольный и объясняет понятно и просто, скоро тоже буду экспериментировать с крышой аккорда. Про ржавчину вроде говорит что нужно счистить до металла, потом обработать кислотным грунтом, после эпоксидным чтобы влагу не пропускало, а после маленько шпакленуть и можно красить. После этого всё должно держаться намертво и дальше в этом месте не ржаветь. После просмотра многочисленного видео окончательно перестал доверять китаезам которые за 3-7 дней обещают выправить загрунтовать-зашпаклевать, покрасить и отполировать полмашины и роворят что все сделают холосо, а по сути холосо будет только на продажу и пока продается не ездить на машине чтобы ненароком все что сделали не поотваливалось.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 23:08
Да очень полезные и нужные уроки, много чего интересного узнал, сегодня избавился от ржавчины, покрасил красота получилась, а самое главное то что дёшево и для себя делал, результат порадовал))) завтра краска окончательно высохнет полирну машинку и красота))) Хочу сказать тем людям у кого такая же беда с ржавчиной не затягивайте, денег не много потратите если не ждать пока дыры пойдут, а главное это не сложно и результат будет радовать)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 00:50
Поздравляю, рад что немного помог.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:28
Единственное но, цинкарь помогает не надолго. Пробовал на своей, обрабатывать нужно дорогим преобразователем типа R-stop.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 08:29
