 Заголовок сообщения: Загорелась A/TOIL TEMP подскажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:02
О машине: sv 55 4wd
Загорелась A/TOIL TEMP, долгое переключение между скоростями и дергает при переключении. Подскажите в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась A/TOIL TEMP подскажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:17
Перегрев масла коробки. Давно масло менялось в коробке? Как температура двигателя в норме? Просто кажется Радиатор охлаждения забит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:21
О машине: sv 55 4wd
В коробке менял недели 2 назад
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
2 недели назад менял!
Добавлено спустя 36 минут 45 секунд:
Машина сейчас просто толком не едит на D АКПП под замену????
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Подскажите в какой сервис в г.Уфе обратится по поводу АКПП???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:16
С заменой фильтра в коробке? Менялось? Почему сразу под замену может уровень высокий масла. или еще что то. Не подскажу какой сервис сам с новосиба я. Я думаю что сейчас к вечеру специалисты ответят вам.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:22
О машине: sv 55 4wd
фильтр тоже заменил. Сейчас пробовал на D сначала вообще не трогалась
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:46
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
а какое масло вам залили? а до замены как работала акпп?
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 15:01
Шланги к радиатору подцепили?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:40
О машине: sv 55 4wd
Масло ATF если не ошибаюсь. Шланги не подцеплены к радиатору. Машина сейчас в г.Уфе, подскажите автосервис.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:05
Вот и проблемы перегрева так как шланги от коробки должны быть подключены к радиатору с правой стороны два таких штуцера. На радиаторе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:08
О машине: sv 55 4wd
Я так 3 года ездил было все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:17
Смена масла плюс три года она не охлаждалась за счет радиатора летом.привели к износу скорей всего фрикционых деталий вот и выдала такой вот сюрприз. Может я и ошибаюсь пусть меня по правят.!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:36
О машине: sv 55 4wd
АКПП сейчас по цене сколько ( с заменой) ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 10:50
Каробка только стоит 15-18 тыс. Рублей плюс замена порядка 5 тыс рублей.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
