 Заголовок сообщения: U240E Пинается АКПП после замены на контракт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 20:37
О машине: ZZV50
Поменяли коробку, на такую же. Сразу при проверке начала дергаться при переключении только на 30 км/ч. Самодиагностика ничего не показывает. Отключил датчик возле щупа на АКПП коробка работает идеально, но нет 4 передачи! Снял со старой коробки поставил все то же самое :dash: ... А когда датчик (возле щупа) включен при переключении в ручном режиме нету толчков. Помогите советом, ездить по сервисам везде почти отвечают "Что то с электрикой"... Ошибки сбрасывал, EFI вскрывал все на месте ничего не сгорело Может еще что то может быть? :(
Последний раз редактировалось pavanik_27 01 июл 2014, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Пинается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 06:53
С виду комп может быть исправный....главное что в микросхемах тварится.
А вы адаптировали "новую" АКПП после установки? компутер должен обучиться управлять другим агрегатом, набрать статистику. Быстрее это проходит при обнулении таблицы в памяти компа. Но это как версия....варианты еще могут быть.
 Заголовок сообщения: Re: U240E Пинается АКПП после замены на контракт
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 10:06
О машине: ZZV50
Адаптация делается только со сканером и компом? Самостоятельно не получится обнулить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 19:17
вот тут было про адаптацию контракта - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 60&start=0
 [ Сообщений: 4 ]
