 Заголовок сообщения: Не продавливается ручным насосом ТНВД
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:17
О машине: Двигатель YTT ( Pejot 2.3D)
:dash: Добрый день! У меня вторая машина FORD Sierra 2.3D. Расстаться с ней не хочется, т.к кузов нормальный, мотор после К.Р. Да и есть не просит, НО:
Насос Rotodiezel Sierra 2,3. При прокачке ручным насосом большое сопротивление. Не продавить!! Эл. клапан отсечки рабочий, но и без него то же самое. Топливо через снятый штуцер обратки тоже не выходит и не продавливается. Вал проворачивал. При снятом клапане отсечки топлива ( глушилки) ручная подкачка работает, но топливо, конечно все на пол. Раньше при прокачке, после наполнения насоса топливо с ощутимым щелчком какого то клапана, топливо легко уходило в обратку. Снял штуцер обратки. Там на пружинке клапан или дроссель, но если дуть в штуцер, то через отверстия воздух легко выходит . Но вопрос в том, что даже при снятом штуцере обратки ручная подкачка не продавливает насос??? Проблема возникла после ремонта насоса. Там меняли какие то сальники. В начале все качалось, хоть и не так, как привык ощущать, а потом нет! Мастер немного знакомый, но после моего звонка не звонит. По – этому и мне не хочется опять обращаться. Что посоветуете, хотя тема, вроде, не Тойотовская?? Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Не продавливается ручным насосом ТНВД
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:19
Тем: 34
А ты можешь фото выложить ТНВД своего! от замены сальника такого не должно быть!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 15:43
Привет! Отправил фото ТНВД на Mail
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 00:02
Тем: 34
Привет я посмотрел, завтра гляну на работе с парянями, может что подскажут - отпишусь! а штуцера местами не перепутал, бывает штуцер с обратки с жеклером на подачу ставят, а его не продавишь! вообще бы полностью на устройство шлангов посмотреть бы, в интернете искал фотки, но толком ничего не нашел!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 02:32
Гм, но ведь при снятом отсечном клапане ( глушилке) топливо до него доходит и... через отверстие без клапана на пол!! Я насос снял. Завтра его сфоткою со всех сторон и вышлю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 11:11
Тем: 34
а на клапан напряжение подаешь при прокачке? при включеном зажигании там должно быть 12в!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 19:11
:dash: Конечно! Более того, я даже сам клапан из "глушилки" вынимал, чтоб наверняка топливо не перекрывалось. и стекло лобовое протер и по колесам постучал. И что самое не вероятное, так при снятой обратке топливо через нее не идет, а подкачку не продавить!!! Во!!
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:37
