 Заголовок сообщения: Народ помогите!!!! машина дёргается держит обороты 1300 и слышно что пытается сбросить но чтото не дает после перезагру
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 01:07
О машине: 3s fse (d4)
машина дёргается держит обороты 1300 и слышно что пытается сбросить но чтото не дает после перезагрузки ключем ( т.е. быстрыми поворотами ключа выкл. вкл зажигание пока не заглох двс) обороты плавают 550-900. подскажите пожалуйста что это за прикол такой у неё?
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите!!!! машина дёргается держит обороты 1300 и слышно что пытается сбросить но чтото не дает после перез
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 06:15
Экспериментатор
Тем: 23
У меня так было, когда я поставил контрактный БДЗ (была возможность проверить кое-какие мысли). Обороты вышли на 2000 и не сбрасывались, хотя явно слышны были попытки. Так что - рекомендую начать с промывки БДЗ. Конечно, если ты уже сделал диагностику скрепкой, и она не показала никаких ошибок.
Еще вариант - неправильно собрал впускной коллектор (стальная (по факту - жестяная) прокладка между нижней и верхней частью коллектора загнулась на углу, в районе болта, шел подсос воздуха. Обороты скакали 1000 - 1300
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:24
Самодиагностику не делал а жидкость для чстки карбюратора (причем прямово контакта) ща пойду куплю, попробую почистить дроссельную заслонку. После отпишусь!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:04
Экспериментатор
Тем: 23
НАЧНИ С НАЧАЛА! Сними скрепкой коды!! Зачем слушать советы людей, у которых было "что-то похожее", если ты можешь получить ТОЧНУЮ информацию, что у тебя за проблема??? Действовать "по аналогии" имеет смысл, когда все средства прямой диагностики исчерпаны. Тогда да, это - как спасательный круг.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 20:04
Подскажите тогда как делать самодиагностику? Что куда втыкать (замыкать) я знаю не могу понять одного как показывается ошибка? Надо считать моргание чеки или же нет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 20:12
Вот ЗДЕСЬ все очень подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 22:58
сделал самодиагностику показало ошибку 21 кислородный датчик подскажите где он и как выглядит примерно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:18
Это не причина. Что делалось перед проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 20:46
Поставил контр. движок и автомат затем проехал 12000 км за 10 суток. Запровлялся везде по этому грешил на топливо и не че не делал. Проездил еще 5000 км, надоело дергаться решил устранить проблему чисткой дроссельной заслонки проблема не ушла, теперь прошу помощи у владельцев таких-же машин. Как-то так.
 Заголовок сообщения: Дроссельная тупит я все мозги сломал, помогайте!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 23:53
Считал скрепкой коды!!! Чека поджог 89 но вот самое интересное что эконом поджог 31!!! Че это????
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 23:57
Это 89--- Р1128 + Привод ETCS - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки или заклинивание привода ETCS в течение 1 секунды. Код "ECONO"-31*
1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Привод ETCS.
3. Проводка и разъемы.
4. Электронный блок управления
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:08
Перебралась БДЗ от и до проводка вся целая привод и муфта работает на ура. Есть небольшой люфт в шестеренках между приводом и заслонкой может из за этого? Вообще началось все после чистки! Уже месяца два регулирую датчик положения заслонки, таким образом: выстовляю на холодную 1300 оборотов толку нет. Help
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:27
О машине: 3S-FSE 06/2000г.в. SV50-N200G
Проведи проверку на СН в двигатели, на горячую. Будет сразу понятно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:21
Так при чистке вы полностью разбирали БДЗ и снимали привод и датчик? Если так, то вероятнее всего БДЗ под замену.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:38
Отрегулировать можно, но муторно, есть методика. Сам пробовал, брал за касарь на разборе и мучал, вроде работает.
Текущее время: 20 окт 2026, 14:00
