 Заголовок сообщения: Куплю фанерку над запаской седан ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 19:24
О машине: ZZV-50, 1.8 N180 L, 2 WD, 07.2002
Куплю в очень хорошем состоянии фанерку над запаской, машина седан Vista ZZV50 07.2002 г. Новосибирск. Моя вся продавлена, делать что то из фанеры не хочу. COVER ASSY, SPARE WHEEL 64770-32100 или 64770-32110
 Заголовок сообщения: Re: Куплю фанерку над запаской седан ZZV50
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 03:18
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
зря не хочешь делать из фанеры.
Я на предыдущей 32 висте сделал из 6мм фанеры, обшил карпетом.
Очень чудно получилось.
Да и по затратам несравнимо меньше
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 04:17
Машина: нет тачки
О машине: SV 50 3S-FSE - была, ищу новую.
да, я тоже из фанерки сделал - нормуль :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 08:10
я даже из двп делал... маленькие лючки все выкинуть не могу, универсал все же...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 10:43
Наверно, просто не видел, как получается сделать, плюс желание заменить сломанную такой же новой было.
То, что заводская тонковата, это да. А про обшить карпетом интересно. Снизу там есть пластиковые упоры, на заклепках, чтобы не двигалась фанерка, у меня они ломались, клеил, как их перенести на сделанную самому? Или нужно вырезать больше по размеру? Все равно же будет без них сдвигаться. Да и ручку от домкрата тоже нужно закрепить. Ну то есть, я думаю, если делать, то по максимуму приблизиться к заводской.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 11:46
О машине: zzv50 1zz 2002 г.
После нескольких лет эксплуатации своей Висты понял, что та заводская ДВПушка на колесе не пригодна для тех нагрузок, что постоянно ей достается. Нашел квадратный лист ФАНЕРЫ 6 мм, положил сверху на коврик багажника, а сверху застелил старым ковролином )) (остаток старого паласа, он воду не впитывает, крепкий зараза). В течение трех лет активной эксплуатации, заметил, что фанера 6 мм. прогнулась, а размер ее маловат, соскальзывает она с одного бортика и к краю багажника не плотно прилегает. На работе достал ФАНЕРУ на 12 мм., сделал размером почти до самого заднего сиденья, так же положил на коврик, закрыл ковролином, застелил сверху покрывалом.
Проверил при переезде, багажник был нагружен под крышку, коробки, чемодан и т.д., 6000 км. под нагрузкой и никаких проблем !!! когда ехал, крутилась мысль, главное чтоб запаску не пришлось доставать )))
Если кому понадобится, могу написать точные размеры и скинуть фото.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 12:47
Да, достается ей. У меня в багажнике весной, иногда ещё и осенью возится культиватор Крот, да и другое барахло, мешки с цементом/мусором/песком/клеем возил в период ремонта в квартире. Без фанатизма, конечно, грузить. Если делать, наверняка надо делать больше по размеру, чем заводская, 6 мм думаю, должно хватить в этом случае. Направление понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 14:07
Для "КРОТА" фанерка 6 мм. тонкая, бери 12 мм.
У самого было все в машине.... и мешки с картошкой, банки в гараж, и цемент… и т.д., повидала машина всего, когда жил в Сибири.
12 мм. лучше ляжет на пластиковый бортик обшивы, прогибаться не будет, а соответственно и царапать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:27
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Я тоже сделал из фанеры с двумя ребрами жесткости :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:30
Fishtank, подскажите, как сделали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 21:45
Любитель Японии
Ну как как. Обчертил сломанную запчасть на фанеру. Выпилил. Взял две рейки и прикрутил с обратной стороны. Покрыл лаком и вуаля. Плюс в нужных местах как у оригинала переставил белые пластмассовые ограничители.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:13
Если у кого есть размеры скиньте плиз
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 11:35
