 Заголовок сообщения: Неисправность двигателя.Шум.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 21:53
Машина: нет тачки
О машине: Двигатель 9а
Автомобиль Volkswagen Passat B3, двигатель - 2 литра, 16 клапанов. Завожу двигатель. При нагреве до 80 градусов появляется неприятный скрип. При 90 градусов – повышается шум скрипа, при резком нажатии педали газа, скрип пропадает, на холостых оборотах переходит в своеобразный высокий тон и исчезает. Затем, при повторном нажатии газа и перехода на малый газ вновь появляется высокий тон скрипа и исчезает. Заменила помпу, натяжной ролик, проверила ремень ГРМ, откидывала генератор – скрип оставался.Шум в районе масляного насоса. Подскажите, что может быть?
Последний раз редактировалось Дуплик Дарья 29 июл 2014, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность двигателя.Шум.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 23:15
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а компрессор кондера или гур, трамблер. че за тачка и двигатель
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 06:08
нужна дополнительная информация, локализуйте проблему...откройте капот и постарайтесь понять откуда идет шум, лево право низ верх....в двигателе много вращающихся деталей.
Чаще всего скрипит ремень ГУР...его надо натянуть или поменять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 06:46
Не только гур,может и кандера ремень,гидрача...
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 00:32
