 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE Код ошибки Р0172 (26)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:26
О машине: 1 az fse
доброго времени суток! произошла вот такая беда....загорелась мясорубка и код ошибки 26....что делать?
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ-FSE Код ошибки Р0172 (26)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:33
viewtopic.php?p=180802#p180802
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:44
О машине: 1 az fse
то что смесь богатая - понятно....капец форсункам?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 00:15
Вы думаете кроме форсунок больше нет причин?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:06
О машине: 1 az fse
Подскажите если не трудно:-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 12:16
Самое первое это забитый воздушный фильтр, далее смотреть давление в топливной системе, датчик учета воздуха (MAP или MAF, что стоит). Работу клапана ВВТи и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:58
О машине: 1 az fse
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 22:56
О машине: 1 az fse
Доброго времени суток! Может ли быть богатая смесь из за закоксованной магистрали ЕГР?
Добавлено спустя 23 часа 51 минуту 2 секунды:
егр промыт, коллектор тоже....результат нулевой, чек так и загорается, причём заметно вырос расход топлива
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:22
О машине: 1 az fse
Ура!!!! проблема решена!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:48
О машине: GF-SV-50G-BWSMH-B,3S-FSE,U240E,1999г.
В чём была причина?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:58
О машине: 1 az fse
доброго времени суток! нашёл грамотных спецов по двигателям Д4 в новосибирске, форумчанам с вистаклуба сделают скидки:) причина ошибки Р0172 льющие форсунки!!!!!!!!!!!!!! лечится только заменой!!!!!!! вопросы по местонахождению СТО в лс
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 21:14
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
О!! Круто!! Точнааа!! А не корректно работающий двигатель меняется полностью на другой:))) и вопрос решен!:))))) а разобраться в причине, почему форсунки льют, это вообще к супер спецам тогда ехать что ли нужно? А как на счет чистки форсунок?:))))
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:17
А как могут одновременно ВСЕ форсунки лить?! Такое бывает?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:04
О машине: 1 az fse
Льёт одна из четырёх как правило, искать льющую проблематично и долго, форсунки 1 az в отличии от 3s неразборные, и смысл их мыть если там выработка??????
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
