 Заголовок сообщения: Лампы зарядки и перегоревших стоп сигналов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:27
О машине: Toyota Vista SV 41 1994 года
Здравствуйте, заменил косу, все встало хорошо и работает отлично. Зарядка 14.5, все стопаки горят. Но есть такая проблема что загорелись лампы зарядки и перегоревших задних стоп сигналов, до этого эти лампы не горели вообще, точнее лампа стоп сигналов загоралась при нажатии на тормоз когда одна из ламп стоп сигнала перегорела. А лампа аккумулятора уже давно потухла, думал что проблема в приборке, так как уже такое имело место быть, потухли разом 4 лампочки. Но теперь они горят и мешают мне жить. Виста SV 41
 Заголовок сообщения: Re: Лампы зарядки и перегоревших стоп сигналов.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 02:41
Лампа не перегоревших стоп сигналов, а контроля исправности ламп задних фонарей, кроме стопов идет контроль габаритов viewtopic.php?t=1012741. Контрольная лампа заряда горит возможно из-за неправильного подключения к генератору.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:35
Да все, тему можно закрывать, нашел предохранитель который за это отвечает, удалось найти только в книжке, там в машине под крышкой он подписан по японски. Поменял его и все заработало, не знал что на генератора два предохранителя. Видимо на старой проводке был обрыв и не показывало вообще. Думал что косяк в приборке, а оказалось все банально.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 00:04
