Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плавают обороты хх 600-700 (не в эконом режиме)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:55
О машине: 3Sfse
Первый раз пишу позтому сильно не пинайте. Двигатель d4 полностью обслужен (коллектор почищен, новые оба ,свечи новые по каталогу ,заслонка не клинит почищена,vvt-i новый,расход максимальный 10 литров на 100,ошибок нет,но есть одна проблема в режиме ECONO обороты холостого хода стабильные 650 как вкопанные но когда двигатель находится в мощностном режиме на холостом ходу обороты плавают 600-700 с периодичностью 3-4 секунды как по программе.Как только газанешь переходит в econo и обороты опять 650 и стоят на месте ,заглушишь потом опять заведешь чтобы двигатель работал в мощностном режиме обороты начинают плавать по такой же схеме .КОРОЧЕ НЕДЕЛЮ Я ТАНЦЕВАЛ ВОКРУГ НЕГО НЕ МОГ НАЙТИ ПРИЧИНУ , А БУКВАЛЬНО ВЧЕРА ПРИ ПЛАВАНИИ ОБОРОТОВ Я БЕРУ И СНИМАЮ ФИШКУ С ЛЯМБДЫ И О ЧУДО ПЛАВАНИЯ ПРОПАЛИ!!! Ставлю опять плавают. Ну все думаю нашел причину -дохлая лямбда , быстро поехал купил новую лямбду оригинал 5000 рублев,можно было и дешевле но не стал колхозить.
Но чуда не произошло тоже самое происходит и со старой и с новой лямбдой. ПОМОГИТЕ А ТО НЕОХОТА ОПЯТЬ НА БАБКИ ПОПАДАТЬ .ДУМАЛ ЧТО УЖЕ ВСЕ ЗНАЮ ПРО D 4 А ТУТ ТАКАЯ ОКАЗИЯ
 Заголовок сообщения: Re: 600-700
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 21:58
привествую, я думаю есть смысл проверить клапан EGR, может быть подсос неучтенного воздуха. проверить его просто, открутить трубку от выпускного коллектора и поставить "глухую прокладку" (без отверстия) вырезанную из пивной банки, если обороты стабилизируются то пробовать его мыть, ну или замена.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:36
О машине: 3Sfse
спасибо сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:45
О машине: SV50,3s-fse рестайл
А что значить "в мощносном режиме"? На D на тормозе? Вообще полносью прогретом двигателе на P 650 обороты должны быть, на D на тормозе 550! Что с тнвд, когда менялся?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:56
О машине: 3Sfse
В мощностном режиме значит что авто стоит на PARKING двигатель полностью прогрет лампа ECONO не горит а обороты плавают 600-700 ,может я не правильно выразился не мощностной тогда а обычный ну или можно сказать подругому когда работает не на обедненных смесях .
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Насосы новые оба .ТНВД оригинал , в баке от переднеприводных жигулей .Пробег около 4000 т.км.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
Значит пошел вынес ноутбук к машине чтобы не бегать .
1)заглушил егр от коллектора -результат нулевой
2)заглушил тормозной вакуум - результат нулевой
3)протянул болты коллектора , заслонки ,обнулил (на всякий случай)-результат нуле
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:26
Т.е без перегазовки в экон не переходит, может мозги? А когда начинаешь движение экон в процессе включается?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:39
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Здесь вся разгадка в клапане egr. У меня подсос идет именно в нем, хоть и за глушена система рециркуляции, всеравно сигнал клапан мозгам дает не правильный, и порой коробка работает чуток не корректно. У соседа такая беда на лэнд ровере была, у него из-за клапана egr коробка ошибку на панеле давала, и при езде коробка издавала ужасные звуки, как клапан поменял машина изменилась, как будто ничего не было!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:57
О машине: 3Sfse
в режим econo переходит всегда только после перегазовки,на ходу econo работает нормально т.е. по городу без резких ускорений горит практически всегда , по трассе горит до 110 км.час
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
почему тогда в econo обороты как вкопанные
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 00:00
Тем: 28
Здравствуйте. Точно такая же проблема помогите что делать куда капать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 09:54
О машине: 3Sfse
забил проблема осталась не решенной .перечилю что делал: свечи новые ,клапан егр контрактный,лямбда новая,коллектор почистил,комп поставил контрактный,подсос воздуха исключен,форсунки контрактные,бензонасосы оба новые,фильтра новые,усилитель форсунок контрактный.короче я сдался в этой "СХВАТКЕ" С D4.Но у меня двигатель ест масло и стучат пальцы 100грамм на 1000км .решил капиталить там посмотрим
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:05
Машина: нет тачки
У меня до выбивания катализаторов было всё в норме, а после выбивания стало так же как описано в первом посте. Если прогазовать на 3000 оборотах с минуту, отпустить газ и перевести в мощностной (резко раз пять нажать тормоз) то обороты не прыгают. Плавно начинается раскачка оборотов и примерно через минуту они снова плавают 600-700. Моё мнение что это лямбда зонд остывает. Штатного подогрева не хватает (а может он отключается когда блок управления двигателем видит что лямбда заработала). С катализаторами видимо температура возле лямбды повыше или потоки газов как-то по другому идут вот она и работает нормально.
У Вас катализаторы на месте?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:18
Тем: 28
катализаторы на месте.Да если по газовать то сначала обороты стоят как положено 650 потом опять начинают плавать.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Капиталку я сделал пальцы не стучат,масло не ест.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:27
О машине: 3Sfse
у меня оба стоят на месте :dash:
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
у меня если я отключаю лямбду то обороты перестают плавать ,значит лямбда пытается корректировать неправильную смесь,вот только вопрос почему она неправильная остается открытым.борюсь с этим уже полгода но вопрос так и не решен.а в econo обороты стабильные потому как в этом режиме лямбда не задействована
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:51
Тем: 28
Вот и у меня в econo обороты стабильные,лямбда тоже стоит новая!
Добавлено спустя 8 часов 27 минут 10 секунд:
Поменял сегодня датчик температуры двигателя пока плаванья оборотов нет,посмотрим что будит дальше!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:08
О машине: 3Sfse
да менял я его тоже - безрезультатно :evil:
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
