Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Замена подшипника ступицы...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 16:58
Тем: 24
Можно ли подшипник ступицы заменить самому в гараже. И есть ли какие то сложности в его замене.
двигатель 3S-FE, виста 96г.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 17:56
выпресовывать чем будешь?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 18:15
Тем: 24
не знаю поэтому и интересуюсь можно ли самому сделать или на СТО
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 20:41
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Если менял или видел как меняют на 2108.То сложностей я не вижу, принцип тот-же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 21:18
Меняли вдвоем в гараже на старлете передние подшипники. Геморрой конечно еще тот. С первым часа 4 мучались, второй быстрее. Там приблуда нужна для выпрессовки, подходит от вазов. Тиски мощные. Вороток гигантский с головкой под гайку ступичную. Круглогубцы заточенные, для снятия стопорного кольца. Возможно болгарка понадобится...
В общем, поменяли мы, процесс замены поняли, и больше я никогда сам менять не буду. На СТО не такая уж космическая цена.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 16:37
Тем: 24
если во время не поменять подшипник что произойдет?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:49
Сначала будет шуметь, потом сильно шуметь, потом ОЧЕНЬ сильно шуметь, это тебя задолбает, и ты поменяешь подшипник. Но если ты мазохист, и будешь терпеть этот шум до конца, то в один прекрасный момент подшипник развалится, заклинит и в зависимости от обстановки, скорости машины и везения будет тяжесть твоих травм и увечий ну и повреждения машины...
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:51
Тем: 24
понятно просто я еще не могу понять это подшипник ступици гудит или шаровая просто гул не всегда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 19:45
SV43 4WD.
Заметил, как звук появился с заднего правого колеса, будто крышка от кострюли шатается, дергаю колесо, тоже шатается. Это ступичные подшипники РАЗГРОМИЛИСЬ или что? И как долго может продержаться? А то неохота сломаться завтра же по пути к СТО.
Из-за чего может такое быть? После вулканцеха балансировку не делал вроде. А ещё задние колеса разные, ну как разные...ну так разные :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 22:41
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Вообще ступичные подшипники - это тоже расходники в принцыпе. СТОшники мне говорили, когда меняли задний подшипник, что нуно менть через 40 тыков чтобы не было головной боли. А подшипник меняли примерно часа 4, выходил очень хреново.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 07:17
как понять, что подшипник "кончается"? какого характера шум? как проверить, поддомкратить подергать? если трещины на дороге чувствуются в салоне это может быть по этой причине?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 08:45
Заедь на подъемник и заведи. Если полшипнику пипец, то будет характерный шум или гул. Я у себя так же нашел какой подшипник требует замены. А при езде непонятно какой именно подшипник гудит. И при вывешивании попробуй покачать колесо в вертикальной плоскости, люфта быть не должно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 11:57
А я думал что качая колесо можно определить только состояние шаровых наконечников. Если качать ввер-вниз то смотрят большую шаровую, если вправо-влево то шаровую рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 14:05
Причем здесь шаровые Ром. Горизонтальное покачивание - люфт в рулевом, а верикальное - подшипники. Шаровые на вибростенде надо смотреть, потому что они подпружинены, и люфт можно не определить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 14:45
ru54 , по вертикали большая часть элементов работает, не только подшипник..
Текущее время: 30 окт 2026, 16:24
