 Заголовок сообщения: потек радиатор sv30
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:05
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
Течь в верхней части радиатора ввиде тонкой струи пара бьющей прямо на двигатель. Разошёлся шов между верхней пластиковой частью и средней металлической примерно по середине.
Интересуют:1) варианты и методы ремонта. 2)Или взять на разборе есть за 4000 руб. 3)Или взять на экзисте китайские есть за 2800 руб, 3500 и 3600 руб номер детали 16400-74680. Так же сразу интересно как трубки для охлаждения АКПП снимать? А если завоздушиться?
 Заголовок сообщения: Re: потек радиатор sv30
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:35
О машине: Премио 1ZZ 4WD
Была такая беда на ниссане, эта х...ня ничем не лечится, пробовал и паять пластик, и герметиком замазывать, и смолой эпоксидной лечить, на СТО то же ничего путного не смогли предложить.Всё в пустую, только другой радиатор помог. Брал китайца за 1500руб"это на ниссан санни такой ценник", до продажи отъездил 1,5года полёт был нормальный. Советую брать новый пусть даже и китайский, ибо с разбора неизвестный будет клиент, а тут уж точно новый и гарантия будет как никак.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:49
Если усики, прижимающие верхний бачок, не подгнили, то можно попробовать переобжать бачок, предварительно разобрав и проверив прокладку.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:54
пробовал понты не держит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:57
Так тут же не трещина.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:00
у товарища на короне там же дуло зажимали не помогает, там прокладка резиновая дубовая становиться.Но как говорится чем чёт не шутит может в данном случае и поможет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:42
А что там с трубками на коробку? Как снимать и ставить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:46
на ниссане у меня были обычные резиновые патрубки ничего сложного, я перед тем как снимать эти патрубки сделал две затычки деревянные чтоб масло с коробы не вытекало, хомуты ослабил сдёрнул заткнул, естественно потом надо будет маслица долить в коробу чуток, а так ничего сложного
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:35
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
шланчики коробки просто снять и заткнуть. на китайском радиаторе трубки на коробку бывают больше родных по диаметру, шланчики придется менять. мне банку новую ставили отдавал 1500. радиатор шампурил сам потом на мойке мыли его полчаса.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 10:56
Мыли потому что измазал при установке? Или в масле был сновА? Какой фирмы поставил? Какой пробег? Какую банку? Шампурил значит одевал, ставил?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 10:32
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
сняли верхнюю банку, жестким щупом я проковыривал каждую трубочку радиатора до нижней банки. потом не одевая верхней банки пошли на мойку и там мыли радиатор внутри и снаружи пока он не стал чистым. банка это та самая пластиковая хрень наверху радиатора которая и лопается со временем. пробег у радиатора дохера. нижняя банка (из которой торчат трубки акпп) как новая. до ремонта ставил китайский GR, он потек сразу. отвез вернул и поехал старый ремонтировать. нах этот китайский кал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:31
У брата на Skylin тоже весь радиатор побитый,потек верхний бачок.Чем он только не мазал там и герметик и спец эпоксидка все текло(эпоксидка к слову прожила годик)
Потом надыбыл где то состав такой,он с виду как жидкий пластилин.Налил его в те места где текло и теперь говорит все отлично,этот состав при нагреве начинает расширяться так же как пластик радиатора=>не лопается.
Я вот только не знаю как сие называется,если ремонт таким методом актуален могу спросить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:01
О машине: sxv10
конечно узнавай.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 11:24
Значит тоже свой думаю разобрать и собрать. Всего то верхний бачёк снять...(в районе его крепления ссыт струёй) Но ссыкотно как то. Если один верхний снять, то можно будет шампурить? А собирать на герметик? Там прокладка есть(эксист 800 руб), думаю она подсохла. Крепления бочка не гнилые. После чистки по идее должен быть лучше чем б/у з(а 3 - 4т.руб ещё поискать нужно).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:20
megavolt@ писал(а):
конечно узнавай.
Называется сие средство "поксипол"
Брат говорит надо брать жидкий.
У него вообще оказывается лопнул верхний бачок и была трещина,он этим составом залил и все держит,на ощупь твердый на подобии жвачки подмерзшей.
Думаю если снять верхний бачок все пошампурить и потом посадить его обратно только не на прокладку а вот на этот состав и обжать лапками+края пролить им же,все будет держатся мертво.Но это мое мнение по тому что я видел у брата на машине,так что решает каждый сам.
Текущее время: 29 окт 2026, 23:15
