 Заголовок сообщения: 3sfe проблемная метка зажигания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 14:57
О машине: sv35. 3sfe.
Всем привет. У меня проблема с ДВС, точнее с ДВС 3sfe 4wd который я поставил не давно от Калдины 215 кузова. Старый трамблерный ДВС 3sfe 4wd от Висты 35 кузова под устал решил поставить по свежее. Конечно нормальный трамблерный ДВС я не нашел, но нашел катушечный. Я узнал что многие так и делают берут катушечный ДВС и ставят туда трамблер. Я свой трамблер поставил и решил по менять сразу масло съемные колпачки. И вот все сделал, приступаю к сборке, собираю аккуратно не спеша и вдруг на тебе голова ломка на ровном месте. Метки зажигания не сов подают. Верхний шкив рас.вала на отметке, а отметка нижнего шкива стоит не на 0 ле а должно стоять на 0 ле. Стоит на 5 ке что делать не знаю. Решил попробовать зависти нет не в какую. Свечи намокают, но дым идет коллектор греется. Такое ощущения что сейчас за ведется но нет. У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ИЛИ ЗНАНИЯ ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ 3sfe 4wd. И еще два датчика не понятные стоят один ноправлен на зубья верхнего шкива, другой на зубья нижнего шкива. У меня нету проводов на эти датчики. Может проблема в них?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 31 авг 2014, 17:16.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: 3sfe проблемная метка зажигания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 15:28
А что мешает совместить метки? Ставите нижнюю по метке и затем перестановкой ремня совмещаете верхнюю, верхнюю совмещение на глаз не увидеть, только с помощью гвоздика. Возможно верхнюю метку вы поставили на предустановочную (вдавленная полоска на кожухе), установочная метка - вдавленная точка на кожухе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 17:51
Экспериментатор
Тем: 23
Датчики - нижний датчик положения коленвала, верхний - положения распредвала. Насколько я помню, нужно мудрить что-то с проводкой, По факту мозги (если они от нового двигателя ) не видят инфы от этих датчиков. А если мозги старые - они не могут осилить инфу, поступающую с неизвестных ему датчиков.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 18:26
Так он трамблер оставил и старую косу, эти датчики не нужны.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:27
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Ну так то да, в чем проблема ослабить ремень и выставить распредвал по метке?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:40
Да вы правы, там на глаз не выставишь (отметка верхнего шкива). Проблема в том что, если один зуб пропускаешь уже отметка не доходит до отметки 0. А если в другую сторону то уже отметка на 15 попадает. Короче как не крути они не совпадают. В чем проблемка не могу понять.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Изначально я тоже так и думал. На эти датчики у меня от строй косы проводов нету, значит они мне помеха. Но потом когда двигло не запускалась я подумал может эти датчики расположены в другом месте на старых 3sfe? Или же они стоят только на катушках? Не знаю что делать с этими датчиками.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Мозги с косой старые я их не трогал. Там короче ставишь трамблер свой и все дела, а и еще крепления подушку менять с водительской стороны, и крепления раздатки. И пару местах по мелочи. В остальном все совпадают вроде. Народ катается. А я нет.
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Да вполне возможна что перепутал метки. Завтра надо будет сходит посмотреть , еще рез.
Добавлено спустя 7 секунд:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:08
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
проще тогда полностью снять ремень и поставить заново все по меткам
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
