 Заголовок сообщения: падают обороты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:07
и постоянно....
Тем: 23
О машине: 3S-FSE
Форумчане помогите советом:
Завожу машину, падают оборы, глохнет, погазуешь вроде работает, едешь , газуешь может дёргатся и чек загорается во ремя дёрганья, потом пропадает, машина всё стремится перейти в иконо режим оборы сбрасывает хорошо, может заглохнуть на перекрёстке, такое чувство, что переводит постоянно на обеднённую смесь.
Теперь ещё может тупо не завестись не стого не сего, на стартер не реагирует, потом мможет завестись.
Ради интереса скидывал фишку с клапана ввти и в точности тоже самое не риагирует на зажигание тобишь даже не дёргается.
Есть подозрения на клапан ввти, так как разбирался(в том числе и неразборная часть)и после 300км началось вышеизложенное, может такое быть из-за него?
 Заголовок сообщения: Re: падают обороты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:28
Так считайте ошибки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:18
и постоянно....
Тем: 23
О машине: 3S-FSE
Не показывает ошибки, мигает чек без остановки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:44
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Может вопрос не к месту и все же, как тнвд поживает? Не льет ли в картер?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:31
и постоянно....
Тем: 23
О машине: 3S-FSE
Короче поменял клапан ввти, и оказалось ,что ещё стартер накрылся, завели со стуком об стартер, проехал едет как надо.
Вот стартер поменяю покатаюсь отпишусь, в клапане ли проблема была....
Добавлено спустя 1 день 4 часа 23 минуты 59 секунд:
Поменял стартер, погонял сегодня мафыну, всё стло отлично, едет как и должна, клапан ввти коячил не подетски, поменял на новый за 2800р., ну и стартер 1000р. контракт от обычного 3s-fe подошёл.
И ещё заметил, на холостых на много тише стала работать, прямо радует слух.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 01:41
Ну и слава Богу. :good:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 02:04
и постоянно....
Тем: 23
О машине: 3S-FSE
Да уж, 3 дня мучили с братом машину, искали причину недомогания. Я теперь этот грёбаный клапан не снимая бдз могу поменять закрытыми глазами(владельцы д4 меня поймут, зная его расположиние), ибо три раза его дёргал, ну и инструмент хороший у брата помог.
Влад спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 04:32
О машине: 3s fse (d4)
Нет не льет просто ДВС терпит нехватку кислорода на оборотах от 550 до 3500 тысяч проблема в ваккумнике (электронный вакуумный клапан)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:20
О машине: кузов 50 D4
Это который маф?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 20:45
Да это он все толкает про клапан продувки абсорбера, а МАФ у нас нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:59
О машине: d4
ребята где этот клапан находится? ( если можно фото, или ссылку в тему где есть фото)
такаяже беда.. мигает чек, временами. иногда глохнет,если обороты маленькие. диагностика ошибок не на что не выдает. чем сильнее прогревается мотор тем чаще начинает мигать чек, и чаще глохнуть
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:45
