 Заголовок сообщения: дергает на скорости
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:42
люди добрые помоги.........
при переключении скорости произходят рывки(дергает как примерно на коробке)
если розгонятся в темпе (быстро) то дергает сильнее особенно если в горку
при обгоне резко на газ обороты 3500 -4000 начинает машина глючить сек 5 дергает или обороты не сбрасывает
если едишь плавно то все хорошо........
думае что автомат или насос тнвд
менял фильтрик на тнвд
когда менял фильтрик увидел что масса на автомате была оборвана
массу сделал проблема не ушла
что делать не знаю.........
 Заголовок сообщения: Re: дергает на скорости
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:57
Подушки посмотреть для начала нужно. Может им конец пришел.
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:05
подушка со стороны автомата порвана у меня уже 2года не дергало раше
почитал про кончину тнвд думаю что он т.к. когда ставишь р обороты повышаются 1200
подушку поменяю на неделе посмотрю....
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:47
спасибо за ответ
Обороты плаваю ? Масло посмотри в поддоне,бензин если есть,точно тнвд!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:07
обороты 1200 поднимаются на хх и после стабильно 650
масло в подоне это проверить шуп и пахнет бензином..........
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:37
О машине: sv50/3s-fse
Чтоб на измене не сидеть, сделай замер газоанализатором.
Вряд ли уж тнвд, будучи в агонии, дергал авто при 3500.
Такая байда не всегда имеет место быть, да?
У нас вроде б коробка адаптивная, вот рывки и выдает при агрессивном вождение - это имхо! :-)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
