 Заголовок сообщения: 3S-FE Помогите завести после ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 16:31
О машине: SV-32. 3SFSE
Кто нибудь подскажите. Проблема такая: поменял помпу, ролики
ремень ГРМ свечи ВВ провода крышку трамблера налил новое масло и антифриз распредвалы и колено выставлены все по меткам все как надо. Зажигание и свечи подключены в точности как стояли старые. Все собрал а не заводится искра есть бензин поступает но не хочет заводится. В чем может быть проблема? Еще частично слил с АКПП масло но новое пока не налил я надеюсь что это тут не причем!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:40
думаю пролетели с метками...проверьте еще раз.
PS: не рекомендую заводить на пустую АКПП...там масляный насос, который не любит работать на сухую.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:08
