Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с лямбда-зондом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:20
Тем: 47
Всем привет проблема такая машина не видит лямбда-зонд, фишку скинул с него чек не горит расход топлива в норме динамика тоже, пробовал скинуть клему с аккума и снова поездил с разомкнутой фишкой ничего все в норме, стоит универсальный NJK, смерть родного выяснилась в ходе плановой диагностики, чек не горел расход был в норме что скажете друзья? :rus:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с лямбда-зондом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:45
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у меня тоже при скиде фишки чек не горит сам удивился. и едет также как всегда норм
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:53
Проверьте предохранитель EFI №2. А на сканере совсем сигнала нет с лямбды?
viewtopic.php?p=262946#p262946
viewtopic.php?p=94770#p94770
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:20
Тем: 47
когда умер старый зонд сканер показал ошибку, предохранитель проверю, спасибо
Добавлено спустя 14 часов 20 минут 43 секунды:
Еще такой вопрос неисправность лямбды может каким либо образом влиять на появление детонации, так как от этой проблемы я так и не избавился :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:20
Если смесь переобедняется, то и будет детонация.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 17:58
Тем: 47
блин чего делать то тогда?на диагностику нет смысла ехать ничего не покажет был недавно, может быть универсальный неправильно работает? :roll:
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
89465-20270
89465-32150
а какой из этих каталожных номеров лямбд для моей висты?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 18:35
Ну а почему ты все же решил что лямбда не работает?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 19:31
Тем: 47
понимаешь в чем дело, время появления детонации совпало со времнем смерти старой лямбды, после постановки новой детонация не пропала, отключаю его ничего не изменяется, детнация пропадает только на 98 бензине, частично присутствует на 95, на 92 больно ездить :cry: , просто не знаю где копать уже датчик детонации менял и толку нет старый рабочий оказался, менял заправки толку нет,вот на 98 песня :suicide:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 21:27
Подключи фишку лямбды
Сбрось клемму
Покатайся
Считай ошибки скрепкой
Если ошибок нет-датчик рабочий
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 23:38
У меня сегодня тоже была эпопея с кислородником.
Купил новый Denso универсальный,поставил и катаюсь а сегодня к человеку ездил,он начал прозванивать все тестером а сигнала с датчика нету 8O
Потыкал посмотрел,тишина на нагрев реагирует еле еле.
Сделал тест(не видит лямду)Опять этот чудо человек достал откуда то кислородник Bosh,говорит очень давно мужик на крузаке купил его за 2500(хотел сикономить но получилась моя история и пришлось ему брать оригинал то ли за 10000 то ли 8000р)
Вот этот датчик мне и подцепили( :good: все заработало,пошла "амплитуда колебаний" +- не знаю что это)Тест опять показал что не видит датчик(заглушили и какой то предохранитель вытащил"пускай говорит подумает над своим поведение плохим и поймет что так делать нельзя" :lol:
В общем все обратно вставляет минут через 5,заводим и делаем тест(видимо действительно что то он там подумал и скинул ошибки)все заработало как и должно быть.
Так вот к чему все(как так не работает датчик новый который я взял за 2000р!!!??)
Мастер сказал что вполне возможно что он работает то нормально,но только "амплитуда колебания" так мала например от 00.5 до 0.5 что мозги не видят этого(им подавай 0,5 до 0.9 например)вот тогда начинается считывание данных,вот как то так(как я понял это одна из причин по которой рабочий датчик может быть не видимым для мозгов)Выбирал на Exist из 2-X доступных дубликатов и вот как выбрать что бы не пролететь даже не знаю(оригинал можно конечно взять за 5000р)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 00:51
Если не секрет, каким тестером замерялся сигнал с лямбды?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 06:11
Тем: 47
Мне электрик перед тем как поставить поставить мерил лямбду новую обычным тестером, сегодня попробую контрактную купить поставить посмотрим что нибудь изменится или нет
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 4 секунды:
сегодня купил контрактный лябда-зонд с такой же 55 висты, поставил. и хер там детонация есть, зае...ла меня эта машина
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:24
Не знаю каким(марку я так понимаю надо)Ну если не забуду то при встрече спрошу у него да здесь напишу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 06:21
Тем: 47
вот вы говорите про смесь обедненную а если предположить что есть присос воздуха, возможно такое?если да то в каких краях его искать?мне кажется это должно быть после бд3, или я не прав?
Текущее время: 23 окт 2026, 23:18
