 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:56
О машине: SV50G 3S-FSE D-4
Здравствуйте! Виста Ардео Д4. Проблема такая: Машина нормально заводится, прогревается почти до рабочей температуры и начинает троить и глохнет, если на ходу прогревается и не тянет, как будто 2 цилиндра не работает. ТНВД новый поставил, уровень масла в коробке новое и уровень. Чек не горит, диагностика показала ускоритель форсунок, менял ситуация не меняется. Может это быть из-зи перегнутого шланга охлаждения дросселя? Пока не прогрелась едет нормально, как только температура поднялась почти до рабочей, все троит и глохнет, резко тяга пропадает. сначала говорили из-зи тнвд, что не образуется нужное давление в топливной рейке. :dash: :evil:
С уважением, DavR!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:07
О машине: 3S-FSE 2001г.
Моя версия- проблема в фильтре или насосе низкого давления в баке. Потом свечи, катушки и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 18:50
О машине: SV50, 3S-FSE 1998 г.
Была аналогичная проблема, все решилось заменой катушки второго цилиндра попробуй может поможет!!!
Кстати диагностика может и не показать их неисправность!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 19:33
так до рабочей температуры ровно тработает
С уважением, DavR!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 20:06
А что мудрить то, ошибка на усилитель форсунок, забейте в поиске и будет куча тем, обычно пропадает масса с блока усилителя, лечится установкой доп. массы на блок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 22:08
У меня так же было, как только прогреется начинала троить и глохнуть пока не остынет :dash: просто на личном опыте, проверь может та же беда!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 09:05
Тем: 34
+1 тат же история была у брата, на горячую работал как попало подключили комп - показал на катушку! но у тебя ведь ошибок катушки на сколько я понимаю нет?
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
