Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Завелся Шибуршунчик, Выручайте
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:50
Приветствую Вас Форумчане.
У меня следующая проблема, появились раздражающие звуки, то ли в салоне то ли под капотом где.
Три дня изучаю форум, но о своей проблеме упоминаний не нашел..
Что то брякает, звук напоминает болтающуюся отвертку в пластмассовом воздуховоде.
Точнее звук всегда не много разный, то как что то большое (как отвертка) болтается , кажется что где то под рулем, иногда как болтик где то подпрыгивает и брякает.
С начало бряки были редким явлением и только на прогретом автомобиле, то есть после 3-5 км. пути, сейчас с самого старта, брякает преимущественно на резких кочка, на подобие стыков дорожных плит, причем "бряки" эти- не синхронно звучат работе подвески. (колеса ударяются о землю один раз, бряк издается 2-3 раза, хотя всегда по разному)
Первым делом я поменял стойки стабилизаторов. не помогло
Потом втулки, эффекта нет. В сервисе говорят, что подвеска живее живых, менять уже нечего.
Далее обнаружил ход радиатора, уже обрадовался, подогнул кронштейны, люфта нет - бряки продолжаются.
Разобрал, набил смазкой суппорта. эффекта нет.
Мухобойки у меня нет. Рамка номера сидит плотно.
Убирал в багажник палку для опоры капота, тоже не оно.
Сегодня снял рамку под дворниками, там чистота. Сегодня уже в темноту разобрал пол торпеды, там все плотно, ничего не висит не лежит.
Пишу Вам от безысходности, мои варианты уже кончались, сервисМены разводят руками.
ПОМОГИТЕ.................
 Заголовок сообщения: Re: Завелся Шибуршунчик, Выручайте
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:09
сними на видос звук
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:17
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
машина какая ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:20
vladVA писал(а):
машина какая ?
vista SV-50 2001 г.в. 3s-fse
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Gievskiy-DS писал(а):
сними на видос звук
))) Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 00:05
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
А может рейка?Или рулевой карданчик,сайлентблок в креплении рейки к подрамнику???Вариантов придумать можно кучу!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 00:12
При этом бряки будут глухие? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 00:53
Рейка всегда глухо гремит,на подъемнике подергать за рулевые тяги,монтировкой попробовать приподнять от подрамника, там видно будет сразу. А вот карданчик хз,подергать люфт должен ощущаться,за время раз..живается крестовинка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 02:24
Какое небо голубое...
Чего гадать-то, человек звук реальный приложит, надо слушать... Может у кого такое было, он тогда точно подскажет причину. ИМХО...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 03:51
Во блин ещё один попался,я этот бряк уже 1,5 года слушаю,без него как то не по себе,вердикт правая гелевая,в моём случае,все 4,подушки на замену,кстати не у меня одного! :beer:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 09:00
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... 09#p235009
Но у меня ВД
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 09:10
553 писал(а):
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=235009#p235009
Но у меня ВД
Да это тема,автор прочитай и меняй подушки,они с опорами идут! Эх,мне тоже надо,но пока не критично,следующим летом поменяю!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 09:29
О машине: 3S-FSE 2001г.
Полтора года искал бряканье в районе пассажирского бардачка, перерыл под панелью всё что мог. Оказалось проблема была в петле капота, при закрытом капоте шевелим за угол в районе петли вверх-вниз и вот оно дребезжание которое отдавало в салон. Решил всё регулировкой капота, ключ на 12 и две минуты делов, а сколько нервов за полтора года поисков :smile:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:32
О машине: HONDA VEZEL RU-2
может подушка рулевая подразболталась? Крепления подтягивал?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:39
Не уверен что на видео будет слышен этот бряк. Но попробую.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Но у меня ВД
Да да, похожее описание. Как то можно проверить? Или только менять? В смысле подушку.
У меня то просто брякает, то дребезжит.
Так же было?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:25
Шайбы подложи. Там в теме написано. Если звук изменится то это оно.
Текущее время: 12 окт 2026, 15:43
