 Заголовок сообщения: Маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 11:22
Тем: 57
Решил тут на днях перетряхнуть могучее двигло своего автомобиля, а то и солярка с ТНВД закапала, и комплект маслосъемных колпачков второй год лежит. С ТНВД быстро разобрался, при снятии его с лобовины выломал нахрен шкив (его по ходу дела гайковертом затягивали, один съемник развалился, второй перемычки повыламывал). А с колпачками следующим образом поступил, "жигулевский" съемник не подходит, в колодец его чашка не пролазит, пришлось самодельным клапана рассухаривать. Два сухаря умудрился потерять, на выстрел пошли. Старые колпачки снимать с помощью головки на 12 удобно, перерубаешь ей резиновый уплотнитель с пружинным кольцом, вытаскиваешь, а медную юбку колпачка отверткой "на минус" разрываешь. Ну и чтоб клапана не уронить в камеру сгорания, метку на шкиве коленвала с установочным штифтом совмещаешь, спокойно 1 и 4 цилиндр обслуживать можно, на 180 градусов коленвал потом провернул, 2 и 3 соответственно. Свечи накала само собой выворачиваются во время этой процедуры, чтоб воздух в цилиндрах не сжимать.
(с) "Покровские ворота"
 Заголовок сообщения: Re: Маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 13:30
О машине: 3S-FSE 2001г.
:good: жестоко ты с колпачками, я пасатижами сдёргивал.
Последний раз редактировалось igor301073 13 сен 2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 13:33
Тем: 57
Колпачки новые надеваются на стержни клапанов спокойно от руки, заодно можно на ощупь оценить люфт в направляющих втулках, у меня на нескольких клапанах уже был ощутимым. При установке распредвала на место, коленчатый вал нужно провернуть на 90 градусов относительно метки на шкиве и регулировочного штифта, в любую сторону, это поможет избежать утыкания клапана в поршень.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 13:35
Исправил, СОРИ. А ты успел прочитать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 13:44
Тем: 57
Пробовал сдергиватиь и пассатижами и "утконосами", но эффекта особого не было. А съемник из подручного материала городить не хотелось
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:54
