 Заголовок сообщения: Загорелся ЧЕК (помогите разобраться с кодами ошибок)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 18:49
О машине: 2000г.в., кузов SV50, 3S-FSE (D4)
У меня возникла проблема - загорелся чек(кузов SV 50, движка D4),после этого эконом режим загорается периодически,
при передвижении обороты большие, а машина при этом ехать не хочет, не разгоняется, съездил на компьютерную диагностику сначала комп ошибки не давал считывать, с третьей попытки удалось считать следующие коды ошибок:
Р 1416-датчик scv (сбой схемы датчика scv);
Р-1653-привод SCV (VSV для сбоя схемы ACIS);
первая расшифровка того кто делал диагностику, которая в скобках это я нашел в интернете.
Мне сказали что это нужно чистить дроссельную заслонку, коллектор.
У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ И МОЖЕТ КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТА.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ЧЕК (помогите разобраться с кодами ошибок)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 18:56
Если не заклинило, могут быть щетки моторчика SCV.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 03:02
Как бы бдз тут совсем не причем. Это скорее всего навернулся привод заслонки регулируемой геометрии впуска. Обычно это из-за нагара внутри коллектора бывает. Необходимо менять или пробовать восстанавливать привод, как указывалось выше. Чистить коллектора обязательно. Как это делается - ищем через ФаК раздела.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 сен 2014, 15:26.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:33
