 Заголовок сообщения: не могу завести двигатель(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:51
О машине: Sv- 40, 1995 год
Всем доброе время суток!!! После замены клапанной прокладки, машина перестала заводится, искра есть, но свечи сухие даже не заливает, откручивал болт на топливном фильтре, вроде бензин есть ,и еще когда зажигание включаешь насос не слышно вообще , может что с форсунками? Что делать подскажите(
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести двигатель(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:04
Высоковольтные провода не перепутали местами? А насос включается после включения стартера.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:10
Провода не перепутал, насос вроде не слышно , если крутить без свечей то даже запаха бензина нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:31
О машине: AZV55; 1AZ; 2002; 4WD
Сними задную сидушку, она легко скидывается просто на вверх тяни рывками. Насос если мне не изменяет память находится слева и пытайся завести авто. Насос включается только когда крутит стартер, работу насоса должно быть слышно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:16
А можно его проверить напрямую как нибудь? И еще мне кажется форсунки не открываются .так как даже запаха бензина нету в колодцах, а вчера до фильтра бензин доходил когда крутишь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 21:30
Как понять доходил до фильтра? Бензин должен идти струей. Проверить можно подав на него 12 вольт, но при этом он может не работать при установке на место. Для начала проверьте давление топлива, а уже потом форсунки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 21:39
Ну я выкрутил болт на фильтре крутанул стартером и вроде бензин пошел , но форсунки все ровно не открываются целиндры сухие
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 4 секунды:
А кстати а может не заводится из за того что я дроссель карбом чистил и оставил до утра..может из за этого кольца залегли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:08
Если оставили с карбом до утра, то скорее всего закоксовало каналы. А бензин должен был не пойти с фильтра, а брызнуть струей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:17
И на сколько это страшно? Что делать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:07
Пробовал ради интереса удалить кокс после карбклинера в старом карбюраторе, практически никак.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 11:13
