 Заголовок сообщения: В салоне пахнет омывающей жидкостью
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:36
О машине: февраль 2000 г. 1zz-fe
Всем здравствуйте! В авто при движении, после омывания лобового стекла, начинает вонять омывайкой. Автомобиль Vista Ardeo(дорестаил). Может кто сталкивался с подобным (по форуму искал, не нашел), вонять начинает так, что приходится открывать окна.
 Заголовок сообщения: Re: В салоне пахнет омывающей жидкостью
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:41
Так залейте нормальную жидкость, а забор воздуха в салон идет со стороны стекла, то как вы представляете отсутствие запаха омывайки? Как вариант переходите на забор воздуха с салона перед и минут 5 после использования омывайки.
Значит надо выкинуть эту омывающую жидкость и купить нормальную!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 23:01
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
да, вонь от жидкости зависит, нормальная не пахнет почти
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 00:13
О машине: TOYOTA
Ну прямо детский сад извиняюсь конечно
Незамерзайку не вонючую купи и будет счастья желательно без метанола они дешовые
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 01:10
Выбирайте незамерзайку с приятным запахом.
Вонять будет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:10
Понятно. Как я понял это не изъян машины, дело в омывайке. Буду менять, всем спасибо. А то я уж думал где-то в стекле трещина.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:00
не может быть такого :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:24
Очень даже может,зелёная омывайка очень вонючая,поменял на синию,вонь прошла!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 20 сен 2014, 18:34.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:08
Вопрос не такой уж и глупый, не ужели производители машины не могли предусмотреть того что пары от омывающей жидкости(в любом случае это химикат) будут попадать в салон через вентиляцию или они там в Японии водичкой омываются? В принципе можно сделать забор со стороны радиатора, но это лишний воздуховод под капотом. Да и как я понимаю это проблема не только тойот.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 20 сен 2014, 18:35.
Причина: офф
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 22:36
Проблем бы с вонью не было, если бы алкашня не пила омывайку на основе метанола (и не дохла), который не воняет!!! А вот из-за них метанол запретили использовать и теперь приходится производителям глушить вонь разными отдушками (тоже вонючими).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:02
получается из данной ситуации есть три выхода:
1)искать омывайку на основе метанола и без запаха (хотя её пары хоть и не пахнут, врятли они безопасны на 100%)
2)переключать систему на внутреннюю циркуляцию перед тем как омывать стекло(что не очень то безопасно в плане вождения, приходится искать взглядом кнопку)
3)колхозить воздухозабор от решетки радиатора.
Текущее время: 20 окт 2026, 17:47
