Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Похоже накрылся двигатель 4SFE.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 11:39
О машине: 4S-FE SV40
4SFE Toyota Vista 96 SV40. Ситуация такая, пробег более 240. Сначала кушала масло, немного сизыла при сильной газовке, потом начал вибрировать двигатель в положении D, я не придавал сильно этому значения ездил ездил, потом почувствовал запах антифриза в салоне, заглушил двигатель долил антифриз, ушел домой на 3 часа, вышел, начал заводить стартер крутит и звук такой скрежет в двигателе, как будто шестеренки друг об друга трут и не заводится, проверил грм ремень вроде стоит, масло уровень есть.
Я попал на капиталку или на замену двигателя?
Или такое может если ремень грм с делений соскочил, но стоит? Что посоветуете. Неохота было пока сильно вкладываться(((((((
 Заголовок сообщения: Re: Похоже накрылся двигатель 4SFE.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:14
запах ОЖ ... нашли откуда бежит?
Дистанционно сложно выявить почему не заводится, попробуйте локализовать проблему.
Причин вибрации не мало, но обычно вибрация на D указывает на низкие обороты или разбитые подушки (часто гелевая)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:28
Откуда бежит ОЖ не нашел, вибрация пропадала когда едешь и когда, да обороты чуть выше. Но меня больше волнует, что с двигателем и может ли такой быть если ремень соскочил но стоит на месте?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:58
если проскочил ремень и стоит на месте, то не заведется уже... Но поверьте...проскакивает он крайне редко и не летом)) Чаще зимой, когда пытаются пускать заибуневший двиг мощным АКБ больше 70Ач... А вы давно меняли ремень, почему у вас к нему сомнения?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 13:16
Ну так она и не заводится)) Скрежет внтури двигателя когда крутит стартер как будто пластмассовой ложкой по шестеренке. Была замена ГРМ пол года назад вот думаю может поставили плохо. И мужики советчики на него указывали вокруг))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 13:22
Снимите верхнию крышку вернее открутите два болта и тогните крышку где ГРМ ремень и посмотрите не порвался ли он если нет и свиду нормально то можно думать и о других проблемах свечи, броне провода, так далее.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:43
если ремень оборвало, стартер будет крутить шустро....один отогнул крышку и смотрит вращается ли ремень, другой (даже вторая половина) ключик поворачивает... Дальше выкрутить свечи посмотреть, мокрые ли они...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:51
Ясно. Значит дело не в ремне т.к. крутит тяжело стартер как обычно крутит не шустро но внутри шум как будто шестеренки слетели. Скажите можно ли обойтись без капиталки. Ну грубо говоря замолотить занапильничать так чтоб поездить ещё чуток?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:48
Нужно с начало причину найти а потом уже говорить про что можно а чего нельзя(может провода пробивают и не заводит=>купил провода и можно еще поездить)
Или свечи сухие,послушал шелестит ли насос,если нет=> проверил его если кирдык то купил другой поставил и можно еще поездить.
Или уголек в трамблере рассыпался(купить новый поставить и можно еще поездить)
Или...... Такой вариант устроит?
Проверяй что не работает ищи причину,устраняй(если не знаешь как спроси тут)Люди уже на этом поднаторели посоветуют что и как.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:50
Какое небо голубое...
Абсолютно точно, что надо будет ДВС вскрывать. Правильно пишут, надо для начала вскрыть кожух пластиковый ремня ГРМ и убедиться, что он (ремень) на месте и не слетел, что не порван и главное - метки совпадают, т.е. ремень не проскочил. Вскрытие короче покажет, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:17
Я открутил один болтик и оттодвинул кожух защиты ГРМ и там видно что он натянут. Но не известно проскочил или нетю. Тоесть я правильно понимаю? Если ремень ГРМ проскочил но натянут и стоит, симптомы могут быть похожи и двигатель не заведется?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 00:49
...то что ремень на месте и натянут это хорошо.
Но, я так понимаю, более важно разобраться откуда такой нехарактерный звук при попытке заводки движка. От этого никуда не деться.
Мы тут эти звуки не слышим, только читаем описание, мне например трудно сказать что есть причина звука.
Может быть стоит договориться с знающим человеком у себя в городе дать ему на месте посмотреть и послушать что это гремит?
Может быть действительно ремень проскочил и потому движка не заводится, а гремит например не в ДВС, а муфта в компрессоре кондиционера??
Человек посмотрит на живом железе и наверняка скажет свой прогноз поломки и звуков.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:05
Много ли антифриза долилось в двигатель? Заливали в горячий двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:19
Сегодня привез чувачка типа знающего, он послушал, потом заслюнявил ГРМ ремень и ещё раз попросил покрутить, так ремень остался на месте. Вывод проскочил ремень и слетел с зубьев, т.е. грубо говоря обрыв ремня. Это меня не очень обрадовало, но хотябы не капиталка, а потом он сказал, может тебе вообще повезет и клапана не загнуты?. Вот хтел у Вас спрсить Двигатель 4SFE SV40 гнет ли клапана???
http://toyota.mnc.ru/?path=./remont/&file=kl.src ЗДЕСЬ написано заветное слово нет. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:10
3s-fe , 4s-fe, 4a-fe клапана не гнет. Скорее всего ремень не качественный и шестерней коленвала зубья посрезало. Покупай нормальный ремень и ставь. У меня сто раз так было.
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
