 Заголовок сообщения: SV55 Развалился подшипник в раздтаке на внутренней гранате
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:04
О машине: SV55, 3s-fe ,4WD
Всем привет, нарисовалась такая проблема, имеем висту SV55 развалился подшипник с правой стороны тот что в раздтаке на внутренней гранате, вот енту злополучную гранату никак не могу вытащить, пользовался поиском нашел тут съемник, но не помогло (хотя съемник хороший :smile: ), сейчас решено снимать полностью раздатку дабы добыть гранату. Кто снимал поделитесь опытом. а то на многих сайтах пишут типа берешь снимаешь и все :( ,или может кто ссылочку даст, в поиске ничего не нашел. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Развалило подшипник
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:58
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Не знаю как на 4wd, но на переднем приводе граната снимается только болгаркой и молоточком. Говорят, что на всех тойотах так снимается, мол стопорное кольцо никак не поддеть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:28
стопорное кольцо которое как я понял держит подшипник я снял а сама граната не выходит ни :( как
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:06
Тем: 53
Значит сбивать нужно! А как еще снять не снимаемое?!)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:47
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
На короне снимается тоже только болгаркой :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:58
Слушай ну там правдо нет ничего особенного вал со шлицами входит во внутренняя часть, подшипником садится в посадочное отверстие( без особого натяга) я сбивал через фомку молотком, один тянет потихоньку пошатывая, другой бьет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:40
Какое небо голубое...
Можно уточнить? Так какой подшипник развалился-то: тот что в раздатке? или тот что в гранате (трипоидный)?
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: SV55 Развалился подшипник в раздтаке на внутренней гранате
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:35
О машине: 3s-fe 4wd 1999г.
Вынимал я правый привод. Вышел очень туго. Промежуточный подшипник, который фиксируется стопорным кольцом, приржавел наружней обоймой к корпусу раздатки и никак не хотел выходить. Колотил большим молотком через удлиннитель из набора головок по корпусу внутренней гранаты. При этом подшипнику может настать кирдык, но так как я менял привод всборе с подшипником, то мне было пофиг. Попробуй возьми кувалдочку побольше и поливай вэдешкой, должен пойти.. И снизу болт выкрути, он прижимает через резинку подшипник.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 00:58
Тот что в раздатке трипоидный в норме. Гранвту ни левую ни правую извлечь не смогли, сейчас думаем о снятии раздатки, но осмтр показывает что енто геммор еще то 8O
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
До подшипника еще дело не дошло нада гранату извлечь, в самом подшипнике нет половины шариков его полюбому под замену, гранату надо сберечь, еще пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 01:48
Да нифига гранате не будет, там стенки толстенные. Попроуйте посильнее постучать..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 02:44
Немножко внимательнее читать нужно, речь вообще то о внутренней гранате, которую нужно сдергивать мягкими ударами типа так:
Молоток желательно помассивнее, либо кувалдой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:51
ДА бей сильнее не бойся там места для упора не тек уж и много но оно есть, не надо снимать раздатку, привод должен выходить как положено, иначе не может быть
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
