 Заголовок сообщения: отключить лямда зонд
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:56
подскажите если отключить лямда зонд на выпускном коллекторе (один провод) что будет с двигателем ?
заводится будет?
расход топлива изменится?
мотор 3sge 1 gen
 Заголовок сообщения: Re: отключить лямда зонд
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:13
О машине: SV-50 3S-не D-4
Заводиться будет, работать будет вполне себе нормально, расход бенза увеличится примерно на 1л на 100 км пробега (при условии что отключаемый датчик жив). Чек на этом двиге загореться не должен но ошибка в компе будет указывающая на неисправность этого датчика.
А вопрос, зачем собственно его отключать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:05
у меня лопнул коллектор на коллекторе стоит датчик
есть другой коллектор без датчика, датчик стоит на приемной трубе перед гофрой
вот и думаю пока поставить другой коллектор чтобы выхлопные газы в салон не шли и в будущем поменять приемную трубу с датчиком
хотя может быть заварю выпускной коллектор на неделе если поллучится потому что сейчас меняю прокладку гбц и все разобрал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 18:30
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Зонд пусть будет подключен, но не вкручен в коллектор, разницы не заметишь, только анализатором выхлопных газов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:50
вчера сварщик заварил посмотрим что будет
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
