 Заголовок сообщения: хруст/треск при резком трогании SV 33
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 22:33
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
привет всем, недавно фигня началась, иногда при резком трогании (руль прямо) раздается спереди хруст/треск непонятный, длится секунды, недолго, при разгоне небольшпя вибрация. левая граната внешняя хрустит в повороте, она подыхает. может она давать такой хруст и вибрацию при нагрузке? сегодня дергал премку со светофора, газ в пол, блин хрустело так что я пожалел об этой гонке)) и гарью пахнуло малость. звук похож как будто мнут бутылку пластиковую ритмично+звук ускоренный хруст гранаты в повороте. или дело вообще не в ходовке? коробка переключает нормально, мб с дифом что или внутр шрус тоже дохнет
Последний раз редактировалось 553 01 окт 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: хруст/треск при резком трогании
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 02:11
Какое небо голубое...
По вибрации, похоже на износ внутренней гранаты и подушки ДВС. Про хруст и запах гари - надо задирать на подъемнике и смотреть, т.к. причин может быть много.
Л. :oops: ...
Последний раз редактировалось 553 01 окт 2014, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
 Заголовок сообщения: Re: хруст/треск при резком трогании SV 33
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:58
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
нет ну звук несильный и недолгий но неприятный очень) в пятн гранату внешнюю поменяю и внутр посмотрю...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:58
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
менял гранату наружнюю седня. вроде хруста меньше стало, но вот напряг меня люфт дифференциала, так и должно быть как на видео?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:19
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Это нормально. Надо было еще в этом стакане посмотреть выработку от трипоидного ШРУСа, вибрация от него бывает из-за выработки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:21
Для такого года нормально, у меня сильнее были люфты и ничего.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:06
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Сделай тест на заторможенном автомобиле. Ручник, тормоз, D, и педаль газа в пол. Будет хруст? Если есть -послухать откуда. Аккуратно.
Проверь на люфт подвесной подшипник правого приводного вала ( вибрация).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 07:21
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Забыл отписать, дело оказалось в позднем зажигании
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
