 Заголовок сообщения: Не могу поменять задние сайлентблоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:08
О машине: SV55, 3S-FE, 2001г
Всем привет!
Проблема следующая, год назад в сервисе порекомендовали заменить задние сайленблоки передних рычагов были потрескавшиеся, купил приехал в сервис, но вот один болт открутили но не вытащить, а второй болт вообще с места не стронешь. Ну в общем так и ездил. А при замене наконечников обратил внимания что сайленты уже надорваны нужно срочно менять а вот как это вопрос.
Можно подрамник снять но к сайленту все равно не подобраться. иле же контрактное искать вместе с подрамником, так это дороговата наверное.
Кто сталкивался с такой проблемой или может идеи какие есть?
 Заголовок сообщения: Re: Немогу пеменять задние сайлентблоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:25
О машине: 50кузов 1zz
Про какие саленблоки идет речь , про задние которые в балке идут , или про передние?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:47
Машина: нет тачки
Если поперечную балку снять, то высверлить сверлом можно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 20:26
Тем: 35
О машине: sv50 2000г. рестайл 3SFSE
Грей горелкой, по дольше Грей, всё равно менять будешь не страшно что загоряться, только вокруг дарнитом или чем нибудь не горящим закрой все что может поплавиться, ну и ведехой до этого обильно намочи мне всегда помогает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 21:59
Полностью согласен! Также сам лично с друганом меняли , на один саленблоки ушло 4 часа ! Потом разожгли паяльную лампу и все 10 минут и готово! Так что решать тебе!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:03
Про задние в балке.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Придется греть. Всем спасибо!
Добавлено спустя 1 день 14 часов 50 минут 26 секунд:
Еще вопрос во что вкручивается болт это сайлентблока?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 08:36
Машина: нет тачки
В гайку сверху балки. Её при откручивании ключём придерживать надо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:34
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Рычаг надо в метра полтора и все открутиться махом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 23:19
Так там вроде места нет совсем чтобы подлезть.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Страшно, что болту или то куда он вкручивается голову сверну.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 23:48
Оборвать болт навряд ли, там скорее болт приржавел к втулке сайлентблока, просто втулку оторвет от резины.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:07
Победили сайлентблоки, пришлось подрамник снимать, просто так хрен открутишь, в автосервисе конечно помучались ребята, но теперь все новое и смазано(болты).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 02 окт 2014, 12:37.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Замена сайлентов задней балки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:02
О машине: седан. 99г. 1ZZ v50
Всем здравствовать ! У меня такой вопрос. Какие последствия для подвески, влечет за собой эксплуатация авто, с убитыми сайленблоками задней балки ? Зарание спасибо за ответ.
Существуют ли дубли сайленблоков задней балки? И сколько они могут стоить?
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентов задней балки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:19
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Ехать будешь как в ведре с болтами! Аналог есть Febest, но они ходять как и весь Febest не долго. Поэтому только оригинал, и будет кайф в салоне, если конечно передняя подвеска целая!)))
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:47
