 Заголовок сообщения: 3 вопроса по электрике
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 01:29
О машине: SV32-BTPMK, 3S-FE, A140E-812 1991г.в.
Доброго времени суток, дромовчане. У меня к вам три вопроса по электрике.
1.) Перегорела правая лампочка в левом стопсигнале (их там две). Я её заменил на новую. Включаю габариты, на панели загорается иконка- неисправны стопсигналы. Смотрю, эта лампочка не горит, нажимаю тормоз-горит (иконка продолжает гореть).Выключаю габариты, иконка гаснет. Т.е. лампа исправная, почему при включ. габаритах не горит? Иконка на нервы действует.
2.) Возможно такое, что она каким-то образом связана с вентилятором в салоне? Вентилятор как то недавно начал работать с посторонним звуком (типа задевает что то). Потом, он то работал, то не работал. Сейчас вообще перестал работать. Его включаешь, что-то щелкает (звук похож на реле), но он не работает. Как раз когда он умер, перегорела лампа в стопе. Может совпадение, или нет? Предохранители все смотрел- исправные.Вентилятор находится с левой пассажирской стороны, в районе бардачка? За ним, или под ним?
3.) Стеклоподъемник лев. задней двери. С водительской стороны опускаю и поднимаю лев. заднее стекло как положено, а конкретно в двери опускается, когда клавишу поднимаещь. Чтобы поднять стекло, надо клавишу нажать вниз. Я пробовал менять провода местами на мотор в двери. Тогда в двери клавиша работает как надо, а с водительской стороны наоборот (как было на двери). Куда лезть, что делать?
"...Толковый выбор приХодит с опытом, а к нему приВодит выбор бестолковый..."
 Заголовок сообщения: Re: 3 вопроса по электрике
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 02:24
И при чем тут дромовчане? Во первых иконка на панели это не неисправность стопов, а контроль ламп в задних фонарях, лампочки стопов двухнитевые, габарит у вас не горит, вот она и показывает неисправность. Моторчик печки снимите, да проверьте от аккумулятора, чтоб не гадать. А стеклоподъемник проводку нужно перекидывать на кнопке задней двери. И получается у вас всего один вопрос по электрике, а первые два похоже связаны с механическими повреждениями.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 07:20
Разве я что-то предъявлял дромовчанам?! :( Я спросил совета, может кто то с таким сталкивался. 8) В том то и дело, что ВСЕ лампочки, в том числе и габариты исправно работают кроме ИМЕННО той лампочки в заднем стопсигнале, про которую писал ранее (она работает только при нажатии тормоза, при включ.габаритах- имею ввиду переключатель справа от руля, совмещенный с фарами- не горит если не касаться тормоза. Т.Е в пассиве, так сказать). На панели эта иконка обозначает "индикатор неисправной лампы стопсигнала"- выдержка из книги Легон- Автодата.
Моторчик печки (если это именно он) ГДЕ находится? Хотя мне нужен именно вентилятор, (двигатель его), т.к. по моему, именно в нем дело (перестал дуть).
Клавишу (штекер) на двери я так же пробовал переворачивать- включать. Результат тот же, что и с меной местами проводков на моторчике двери. Просто тут (на моторчике проводков) всего два , а на клавише гораздо больше, потому я их по отдельности и не менял местами , а только переворачивал сам штекер/папу, маму/, х.з. как он там называется. Эл. схем у меня нет, а если бы и были- толку ноль, т.к. я в них все равно ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 08:39
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
По ходу Вы вставили в стоп вместо двухконтактной лампочки одноконтактную.
Мотор печки находится слева внизу у левой ноги пассажира. Снимайте пластиковую облицовку под бардачком. Мотор печки и вентилятор объединены в один узел.
CImage.png [ 32.42 КБ | Просмотров: 1650 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 09:05
Спасибо, пойду в гараж возиться с печкой. Лампочка действительно одноконтактная (одна спиралька), если я правильно понимаю. Блин, в магазине продаван дал именно такие лампочки (взял сразу несколько штук), смотрел по каталогу. :-x
В натуре, исключительно с образцом чего либо надо в магазин ходить. Вот тебе и каталоги!!! :bad:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 09:37
Да, лучше с образцом.
У меня другой случай, я на своей уже 13-й год езжу, все расходники знаю наизусть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:10
У меня был стрекот моторчика(один проводок на обмотке оторвался и стукал по корпусу)
Вполне возможно что такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:24
TolЯmba писал(а):
Доброго времени суток, дромовчане. У меня к вам три вопроса по электрике...
И при чем тут дромовчане?..
TolЯmba писал(а):
Разве я что-то предъявлял дромовчанам?! :( Я спросил совета, может кто то с таким сталкивался...
Vyatich имел ввиду не то, что дромовчане в ваших проблемах не виноваты, а то, что дромовчан тут попросту нет. Это ВистаКлуб, а не Дром. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 14:36
О машине: CV-30,2С-Т
у мотора печки возможно стерлись щетки графитовые
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:29
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
мотор печки здох. на задней двери в кнопке поменять провода местами, возможно штекер к кнопке ктото воткнул наоборот
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 21:49
Да, верно, недопонял палость. Бывает.... :mrgreen:
С лампочками разобрался- одноконтактные. Моторчик печки живой, проверил на аккуме. Грязи дох...ра, листьев. Почистил, позже соберу. Еле снял крыльчатку, чуть мотор не сломал. Надо будет его разобрать, смазки в подшипники добавить, а то гудит громко. Щетки живые, никаких проводков, оплетки, задевающих крыльчатку не было. Надо что-то придумать типа салонного фильтра или защиту какую-нить от мусора, пыли.
По поводу стеклоподъемника, надо будет, по-ходу, какие-то проводки в клавише на двери менять местами. Знать бы какие...
Последний раз редактировалось TolЯmba 05 окт 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 21:58
А так для начала нужно было почитать viewtopic.php?t=1013881&start=0, практически все рассматривалось, ну может кроме косяка с кнопкой. А как это книга Легон- Автодата есть, а схем нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 22:28
Схемы есть, только толку... :roll: Было бы нарисовано в цвете куда чего, тогда ладно. Да и вообще, ошибки есть в книге, лишней ненужной работы хватает, в основном все в общем, многих нужных деталей-подробностей нет. :cry: Как справочник-путиводитель, сойдет. 8)
Я разбирал кнопку на двери, контакты в норм.состоянии. К кнопке идут 5 или 6 проводков, какие-то из них надо поменять местами. Они там фиксируются, надо шилом или иглой отгибать пластмассовые защелки внутри этой фишки, держащие определенный провод. Вот только какой, какого цвета эти два провода, что менять местами, х.з.... Может, вообще, релюху какую-нить поставить?
P.S. Спасибо за ссылку. :beer:
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:24
