Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не работает АБС...что менять?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:46
Тем: 47
Всем здравствуйте, мой новый авто начинает преподносить сюрпризы, при запуске не горит лампа абс, предохранители проверил согласно схемы которую на нашем замечательном форуме нашел они целые, при резком нажатии на тормоз признаков жизни абс не подает, думаю все просто перед продажей а может и раньше лампу просто убрали чтоб она мертвую абс не выдавала.ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Что менять? я думаю и надеюсь что дело в блоке управления абс, цена вопроса 1000р. Какие ваши варианты друзья? всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не работает абс...что менять?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:48
Может быть тупо провода ведущие датчики оборвались, надо посмотреть по колёсам. У меня так после аварии было зимой. Лёд оттаял, снял колесо пошурудил и заработало всё :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:52
Тем: 47
А можно поподробнее где шурудить надо, а то я с абс никогда дела не имел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:00
Ох, он недалеко от пыльника находится резинового, увидишь подходит к нему провод, может где оборвался. Хотя если предложили блок за рубль, то проще его взять, но если где то что то оборвано в районе колес, то трата будет лишней :) Фото попозже выложу, потому что объснятель из меня никакой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:08
Тем: 47
Спасибо буду ждать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 10:21
Можно сделать по другому поменять лампочку абс (если она будет гореть) можно будет считать ошибки с помощью скрепки. Тем самым выяснить не исправность! Благо лампочку 5 минут поменять и считать ошибку за 10 минут, если раньше не пользовались скрепкой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:24
Присоединюсь к предыдущему оратору-заменить лампу, считать ошибки, от результатов плясать дальше...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:43
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Если в проводах обрыв – лампа абс будет постоянно гореть и сама абээска не работать. Полюбому лампочку сняли чтоб не устронять причину. Перекупы это любят делать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:25
#G_03
яб для начала лампу вставил,потом уже самодиагностику запустил
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:45
Тем: 47
Ребят подскажите как до лампы добираться поподробнее а то боюсь машину изгавнякать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:57
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 37#p117937
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 77#p146677
 Заголовок сообщения: проблема с абс
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:28
Блог: Посмотреть блог (5)
При включенном зажигании не горит лампоска АВС, и на гололеде не срабатывает АБС, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с абс
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:08
А раньше горела? Срабатывала?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:14
Не знаю, так как купил месяц назад, хозяин мутный был.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:25
Тогда начинайте с проверки наличия предохранителей, подключены ли разъемы на блоки АБС, считайте ошибки.
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
