 Заголовок сообщения: При прогреве начинает стрелять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 22:18
Corona premio d-4 1998 насос 20 (не 40,41)
сделал ремонт тнвд (от ялыча) поставил..залили масло тойота 5w30.
при прогреве до уровня примерно 70 градусов начинает подстреливать. пых пых (вот так примерно) .. чем больше прогревается больше стреляет))
вопрос что это и из за чего это????))) ответьте пожалуйста...Нужна помощь!
 Заголовок сообщения: Re: При прогреве начинает стрелять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 23:19
Работает ровно двигатель? Без пропусков? Коллектор не красный случаем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 23:43
Красный)) Причем серьезно красный, так скажем раскаленный) Работает не скажу что ровно. Вибрация есть по кузову. Обороты не прыгают.
еще как будто выхлоп начал вонять порохом) вот порох как у детских бомбочек) вроде такого не было) или мне просто кажется)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 00:27
О машине: SV-30 4S-FE
Раннее зажигание, двигатель работает жестко с металлическим оттенком при резком газе ? ТНВД с форсунками делал?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 00:39
"двигатель работает жестко с металлическим оттенком при резком газе ?" это не понял...?!?! объясни пожалуйста)
Форсунки не трогал. Прост перебрал тнвд. До этого перебирал тнвд норм все было, выдавило сальник, опять перебрал и тут такая ерунда)
Добавлено спустя 58 секунд:
и про зажигание это вопрос или факт?)))
Добавлено спустя 17 часов 50 минут 39 секунд:
Люди добрые помогите!!)))))
help!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:34
Проверьте работу цилиндров, похоже один или два работают с перебоями.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:48
как проверить? можно для чайников по подробнее?))))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:04
Отключением свечей и по изменению звука работы мотора. Можно форум и почитать для начала, хотя бы вот viewtopic.php?t=1017126, можно воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:13
Какие свечи у него дизель. Я правильно понял? Насос по меткам точно выставил не пролетел?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:39
Офигеть, уже ленимся название раздела прочитать?
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
