 Заголовок сообщения: Не по центру стоят колеса в задней арке
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:39
О машине: 3s-fse
Всем привет) недавно заметил что колеса в задней арке стоят не ровно, а смещены назад. вот фото при покупке:
http://www.drive2.ru/r/toyota/760182/
по-моему они стоят ровно ) а сейчас не так, будет момент-сфотографирую, разница примерно 2 см..
убиты сайленты балки это точно..вот думаю они или нет т.к. машина билась в жопу, не знаю насколько сильно, но снизу нет следов ремонта в районе крепления, а там хз. вот сижу думаю.
 Заголовок сообщения: Re: Не по центру стоят колеса в задней арке
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 14:10
Вполне может быть из за сейлентблоков(в любом случае менять их надо)Сначала поменяй а потом если не уйдет проблема будешь дальше думать,да и форумчане помогут советом если что.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:43
О машине: 3s-fse
а если не поможет, и проблема будет из-за дтп, то это вообще поправимо?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 14:03
Легко и с вложениями - СТО,Просто Легко-Продать!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 14:54
У меня тоже задние колеса не по центру, смещены немного к заднему бамперу. Не знаю, меня это никак не парит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:35
Выйдя за пивом,обратил взор на задние арки своего крейсера-не поценру!!!Так-же колеса немного смещены в зад,битым небыл! Если резину не ест,колею держит и нет вибрации-Не забивай себе голову!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:54
+1
Но сайлентблоки поменяй все равно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 23:28
ISAEF писал(а):
Легко и с вложениями - СТО, просто легко - Продать!
Уже продается. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 00:22
О машине: 3s-fse
не никуда не ведет и резину не жрет) а продается уже давно)) но сайленты поменяю) потом отпишусь))
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:48
