 Заголовок сообщения: Яростно ищется кардан sv55
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 06:22
О машине: Sv55 2.0 3s-fe 140лс
Нужен в сборе с отправкой на машину в подписи
Причина поиска проста до одури: после замены колес на зиму,появился стук сзади,постоянный при отсутствии нагрузки. Поднял на подъемник,на кардане средняя крестовина предложила уйти в отставку,сняли кардан,заменили крестовины,все три,(размеры совпали с крестовинами от Lexus,обошлись по 331р каждая,плюс замена 2000р) собрали кардан,поставили на авто,и вуаля! Стук вернулся на место!
"Кирдык!"подумал я и решил искать уже было редуктор,но перед тем попробовать захотел стаааарый способ с заменой масла и добавлением в него опилок.
"И что бы вы думали?" Таки Оказалось что предыдущий владелец(в рот бы ему лапоть) делал заднюю подвеску и зацепил крепление защиты между редуктором и кузовом. Так как саморезы вгонять в кузов,тем самым закрепить Кожух защиты,ему не позволила религия,то он просто подложил,ска,резиновую втулку между редуктором и защитой. Тем самым избавив себя любимого от необходимости вкручивать,о боги!!!,2 самореза!
В итоге,моя зимняя резина оказалась чууууть жестче летней,естественно на ямках и нагрузках на задний редуктор и происходил грохот этой самой защиты по кузову!
В итоге пока мне меняли крестовины,сорвали балансир на кардане и чуток его подзамяли.
Как результат сего неистовства я получил неприятную вибрацию по кузову на скорости свыше 75км/ч вплоть до 120км/ч
Поэтому принимаю решение найти живой кардан и перестать иметь голову и себе,и собственно машине.
Буду признателен низкой цене,заранее спасибо!
Номер для связи 89536441100,но так как в своем регионе я наверняка не найду разбор,то лучше пишите смс,я перезвоню самостоятельно. Естественно пересыл за мой счет :)
...Я живу, но теперь окружают меня
Звери, волчьих не знавшие кличей, -
Это псы, отдаленная наша родня,
Мы их раньше считали добычей.
 Заголовок сообщения: Re: Яростно ищется кардан sv55
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 08:51
даа...совсем на днях ушел контракт...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 09:41
Тем: 37
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P319682488.html 2500 рублей
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P334121694.html 5000 рублей
Выбирайте какой по душе)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:13
Тем: 43
У меня в гараже валяется. Когда купил свой автомобиль с зади все гудело. сначало купил контрактный кардан, потом поменял ступицы, привода, гул прекратился только после смены подшипников в вискомуфте. Следовательно дело было не в кардане. Дак вот на контрактном кордане был погнут "Пыльник" железный такой, видимо при перевозки не аккуратно кинули его, а я сразу не заметил. Но так как меня интересовала средняя его часть, которая с подвесными подшипниками, заднюю часть оставил свою. На данный момент есть две передних части от моего кардана и одна задняя от контрактного с погнутым пылиником. Думаю из двух один собрать можно. Цена удовольствия 1000 руб. пересылка из красноярска за Ваш счет. Фото могу сделать когда буду в гараже ( скорей всего на выходных).
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:03
Кусками кардан точно не нужен,ибо отбалансировать его не получится. Тем более что балансировка стоит в районе 3,5 тысяч,что полностью исключает вариант покупки кусками.
В личку поступило предложение за 2000р,если не договорюсь,напишу в теме :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:15
Тем: 43
Дело ваше. По-моему балансируется он, именно частями, целиком это сделать невозможно. У меня самого стоит сборный никаких вибраций нет. Вибрация может быть и от умотанных крестовин, либо ище каких механических повреждений. Если предложили за 2 руб. в сборе, берите, дешевле не найдете. Потому как только подвесные 6 руб. стоят.
Ardeo PRO version
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 12:05
