 Заголовок сообщения: 3S-FE Временами пропадает мощность (про датчик детонации)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:46
О машине: sv-32 3s-fe
всем привет спасайте...... пропадает мощность, камрюха 3s мотор, с утра запускаю- и поехал, всё отлично, проезжаю какое то расстояние- иногда это 20 км, иногда 150! вылетает чек и авто просто не едет, малейшее касание педали газа и она наоборот тупит и упирается, тяги ни какой...... остановлюсь заглушу и поехал нормально, но не долго......
 Заголовок сообщения: Re: временами пропадает мощность
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:59
Так когда вылетит чек в следующий раз, диагностику сделайте с помощью скрепкиhttp://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 21:06
ок, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 02:06
думаю проблемы с давлением топлива, насос или сетка....нужна диагностика
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 02:38
Было такое же дело,газу даешь она подхватывает и пошла и тут ошибка вылетает и машина начинает тупить,обороты набирает вяло и едет кое как.(глушу завожу все ок,не долго)
В итоге (у меня конкретно)фишка слетела с датчика детонации,надел и все пропало.
Потом уже через год опять та же история(только на этот раз проводок окислился,зачистил примотал,изолировал и забыл про это)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 09:13
с топливом всё гуд фильтра новые, сетка, насос, свечи новые стоят, катализатор убран...... =(
Добавлено спустя 2 часа 49 секунд:
а где датчик детонации стоит???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:54
viewtopic.php?p=178396#p178396
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:41
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
такие симптомы изза отпада датчика детонации или датчик положения дроссельной заслонки, у типа проводок также то контачил то нет, тачка то тупила то не тупила
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:38
в точку, добрался до датчика, сам контакт нормальный, а вот чуть дальше проводка практически перебита была, всё укрепил и стало супер всё! спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:58
:good:
Как здорово что все оказалось просто. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Временами пропадает мощность (про датчик детонации)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:19
О машине: SV-22, 3S-FE
Ребят, а может быть что на авто (виста СВ21, двиг 3с-фе) нет датчика детонации (ДД)? Просто у меня за двиг уходит пучек проводки, а в нем: провод "масса", 2 провода на воздушный датчик в одной фишке, и еще 2 провода в одной фишке вроде как на датчик детонации, НО провода опускаются прям до рулевой рейки и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ФИШКА. Она не подходит к ДД ! снимал датчик с другой машины - фишка не подходит все равно. Вот и думаю, мож и правда, небыло датчика. Есть же такая элекро штука на рулевой рейки (не знаю как называется, не сталкивался с такой рейкой), мож он к ней. Машина то 89 года, мож и что в ней менялось - не знаю.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
