 Заголовок сообщения: бензобак от 30-ток!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:23
О машине: SV32 3S-FE 1991г
не могу определить причину вакуума в бензобаке,при открывании крышки слышен характерный звук и при движении бывает ощущение нехватки бензина,фильтра поменяны,интересует именно вакуум,если была подобная тема прошу направить,заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey 27 31 окт 2014, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
подкорректировал название темы!
 Заголовок сообщения: Re: бензоак
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:27
Смотри трубку вентиляции бака,она идёт на абсорбер под капот,с него можно отсоеденить и посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:30
посмотрю спасибо за совет.приобрел недавно ,более глобальные вопросы решил а такие мелочи,аж стыдно спрашивать
Добавлено спустя 1 минуту:
без ямы можно увидеть?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
просто литературы нет только интернет
и голова с руками
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 00:34
Абсорбер стоит в районе коробки воздухофильтра,увидишь,колба такая со шлангами,от нею уже найди шланг который соединяет трубку вентиляции.которая уходит под днище,его и отсоедини.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 00:36
спасибо,видел такой
 Заголовок сообщения: Re: бензобак от 30-ток!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:00
абсорбер не причём. он раздувает бак, а причина - сама крышечка бака. в ней встроен клапаночек.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 18:03
крышка вроде рабочая
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 22:00
Это обычно бывает, когда ездишь на практически пустом баке (горит лампочка).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 22:03
О машине: SV-30 4S-FE
Поставь реально рабочую (возьми у кого-нибуть) крышку. Не поможет ищи дальше
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 22:12
было бы у кого взял бы,а так и на пол бака и больше бывает,клапан на крышке работает там ломаться нечему,специально разобрал и проверил
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 01:06
Все таки тут только пробка может быть виновата,у меня тоже бывает бак почти пустой открываешь а туда всасывает,иногда нормально все.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:05
О машине: SV-22, 3S-FE
У меня была почти такая же ситуация. После длительного простоя на улице в хороший мороз( -35) машина завелась вроде нормально, но через несколько минут сзади что то стукнуло .Ну я внимание не обратил - поехал, а машинка то обороты не набирает. А потом вообще заглохла. Я крышку бензобака открыл, и бах - бак "выпрямился". Короче, все дело было в абсорбере. В нем скопилась влага и он замерз. Загнал машинку в теплый бокс, снял абсорбер, прогрел его хорошенько (он вроде как не разборный), дунул в трубку,которая идет к баку, компрессором, предварительно сняв крышку и все, больше такой неприятности не повторялось. Да, и обязательно на абсорбере должна стоять маленькая шланга, идущая к впускному коллектору, иначе он и будет обмерзать.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:48
