 Заголовок сообщения: SV35 3S-FE Глохнет после прогрева.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 00:17
О машине: SV35-BTPGK 4WD 3S-FE
Доброго времени суток.Значит у меня такая проблема.Заводу авто(виста 35 3s-fe)заводится с пол оборота работает 15минут и глохнет(может поработать и 40минут)после чего не зпводится ,а если и заведётся то очень сложно при этом постоянно нажимая на педаль)
Первый раз когда заглохла попал в лужу и Халил трамблёр (был весь мокрый) после чего я протёр,подождал и завёл,по троила но я на ней доехал до работы(у меня пробивал центральный провод ещё до всей этой ситуации) и вот теперь такая ерунда
Сегодня поменял свечи,высоковольтные провода,катушку и бензонасос) завелась также порпботала и заглохла,но я заметил что как то странно ведут себя обороты,при прогреве стоят на 2000,пргрелась и реско га1000 ну при полном прогреве они плавают примерно с 0,7 до 0,9 оборотов
Я уже весь мозг сломал,может по советуете что ещё сделать и куда можно ещё залезть.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет машина(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 02:48
Тем: 34
Была подобная ситуация на трамблерном 4а-fe, глохла после прогрева! а потом могла завестись и опять заглохнуть, на холодную заводилась с первого раза! в тремблере есть две катушки их заменил и все прошло! при нагреве изоляция на них нагревалась и коротила и она глохла, а остывала и все работало, пока не нагреется, на горячую искру проверь у меня не было!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 03:15
Если крышку трамблера не снимали, то вероятно влага внутри. Возможно уголек сносился или заклинил.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 05:20
Крышку снимал всё сухо,уголёк не заклинило и не сносился,я вот думаю ещё съездить трамблёр прикупить, и боюсь что проблема будет не в нём.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 10:30
Если не в трамблере дело (может катушки внутри), то стоит уделить внимание КХХ на БДЗ...а то 2000об многовато и плавать не должно. Он проверяется цешкой, в шапке раздела есть тема с параметрами. После КХХ я бы проверил датчик темпера на входе или двигателя....если неверно дается темпер, то неверная пропорция смеси... Ну а потом видно будет куда двигаться, датчик колена или еще куда...
PS: между прочим есть куча подобных тем! Стоит поиском пользоваться и факи читать....
 Заголовок сообщения: Re: SV35 3S-FE Глохнет после прогрева.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:48
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Возможно КХХ замерзает (грязь, иней, влага). Проводка его не отвалилась?
Самодиагностика? Может в памяти EFI уже есть ответ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 22:51
сегодня загорелся чек(до етого не горнл) сделал самодиагностику показало две ошибки 22 и 24
22- Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
24- Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
полез смотреть проводку на примерно предпологаемых мной датчиках(точно не знаю где они находятся) с наял и одного датчика фишку,как тот что рядом с трамблёром там где антифриз"протекает"обороты ставилизировались и больше не глохнет даже прокатился на ней всё как бы в порядке,а как одеваю обратно фишку начинают прыгать обороты и глохнет я так проделал несколь раз и без фишки работает и не глохнет ну и тришёл к выводу что крякнул этот датчик.
Подскажите как называются датчики по этим двум ошибкам.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 01:25
Если ты про датчик с зелёной головой,то это датчик даёт сигнал на мозг и кхх при запуске,прогреве машины.если на нём обрыв то чек загорается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:35
Да именно это датчик но я совсем снял фтшку и машина перестала глохнуть это всё на прогретую машину,одеваю обратно фишку и глохнет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:29
У меня из-за него обороты на прогретой были 1200 и никак не падали,заменил его и встало в норму.Стоит он не дорого,меняй.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:08
ну как и писал выше....датчик темпера под замену! я бы перед этим его проводку проверил...а то новый датчик может не решить проблему))
Часто выручает диагностика ошибок....не забывайте про скрепку, возите всегда с собой!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 22:47
Подскажите а что за такой датчик температуры всасываемого воздуха,где он находится
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:23
На корпусе воздушного фильтра. Датчик пластмассовый, с двумя проводами.
viewtopic.php?t=999967&start=15
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 21:40
Тебе этот датчик то зачем нужен?
если думаешь что в нем беда то не парься даже.
Я вообще как то давно откатав на машине пол года гляжу фишка болтается(как раз от датчика на корпусе воздушного фильтра,испугался вставил защелкнул и давай по интернету шарить,в итоге не влияет этот датчик на стабильность холостых оборотов и тем более не может из за него глохнуть движок.
Хотя проверить его можно для успокоения души так сказать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:57
Да просто ошибку показал 22 и стало инетрестно что это за датчик,у меня ещё калдина есть 4вд с таким жеже мотоком)на ней такая же ошибка
Добавлено спустя 53 секунды:
Текущее время: 30 окт 2026, 06:14
