 Заголовок сообщения: Помогите!!! Зад тормозит первым!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:34
Здрасте Вам! Приобрел на днях Висту SV-40... Такая проблема имеется. При плавном торможении тормозит зад, а при экстренном тормозит и зад и перед одновременно, проверял на гравийке. Педаль не проваливается, машина тормозит хорошо. Но это же не правильно... перед должен первым брать или в ентой модели нет? В чем прикол и где копать. Порыл поиск ничего конкретного не нашел... Помогите советом!
VISTA, 1995, SV-40, 4S-FE, пробег 189000км.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Зад тормозит первым!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:37
Интересно, как и с какой точностью интервала зафиксировали одновременную блокировку зад-перед?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:39
Товарищ смотрел, а я тормозил... всё на глаз конечно...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:42
Тогда это ни о чем. Загоните на тормозной стенд и потом видно будет, есть проблема или показалось.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:48
Так при плавном торможении 100% зад тормозит, а перед нет... колеи в гравийке только от задних колес. А ещё когда утром из гаража выезжаю и притормаживаю, то отчетливо слышу писк из задних барабанов т.е. тормозит опять-таки зад... Или это тоже не показатель?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:55
Если писк, то скорее не тормозят задние, а клинят. Для начала состояние колодок проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 05:00
Ок. будем проверять, но меня смущают следы задних колес, а не передних при плавном торможении на гравийке...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 09:07
Это потому что зад легкий, а перед тяжелый....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 10:19
О машине: sv40
добрый день форумчане! была такая проблема год назад! вот один в один, это проблема с главным тормозным цилиндром! он перепускал на задние тормоза. ремкомплект не брал, т.к сказали это не надолго, взял контракт вместе с вакуумником, проблема ушла! когда поменяешь ГТЦ, разбирай задние тормоза, т.к механизм натяжения их развел на максимум!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:06
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
сначала пробовать отрегулировать натяжение барабанов крутилками, может прошлый чувак сам их развел на макс, чтоб ручник работал вместо того чтоб трос натянуть. и да с самого начала проверить состояние всех колодок. можно еще тормоза прокачать, сразу передний контур, и потом задний, один качает другой подливает жижу в бачек. у меня перед вяло тормозил изза воздуха в контуре
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:32
О машине: sv40
да проще всего попытаться прокачать перед, если давления нет, то ГТЦ, если есть, то разбираться дальше!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:54
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у меня рвался задний шланг, тормозуха из бачка ушла полностью. прокачивал по 1 колесу, получалась фигня, только попарно норм
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 14:32
О машине: sv40
я так понял, что у него все в норме, но тормозит только зад! я больше склоняюсь к ГТЦ, просто испытано на себе!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:02
Мужики спасибо за советы... буду копать. Как проверю всё выше сказанное отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 02:28
Сегодня проверили с товарищем передние колодки (в порядке), тормозные диски(в порядке), направляющие в порядке.
Воздуха нет, а вот поршеньки на обоих сторонах подзакусывают... Надо поменять (уже заказал поршеньки и резинки, за обе стороны получилось 1560 рублей), если это не поможет, тогда останется ГТЦ...
Как всё поменяю отпишусь...
Текущее время: 30 окт 2026, 05:21
