 Заголовок сообщения: проблемы с радиатором ож!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:17
О машине: 1ZZ-FE
Откапиталил движок, в процессе обнаружилось что подтекает антифриз и низ радиатора выгнуло турецкой саблей...принял решение поменять радиатор благо стоил он не дорого . купил САТ, может и зря, поменял крышку, поставил MASUMA вместо той что стояла. прокатался лето, к осени начало потеть со стороны коробки. чем холоднее том сильней бежит..или может просто совпало....ТАК ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! покупать с разбора РАДИАТОР и менять или причина в другом. (когда капиталил менял и помпу и термостат)
Последний раз редактировалось Andrey 27 05 ноя 2014, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
подкорректировал название темы!
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:31
Походу давление высокое, вот и лопнул радиатор. Может вина в крышке или прокладка ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:33
О машине: 98г 2-WD D-4
причем здесь помпа и термостат вообще не понятно. в чем вопрос где подтекает выяви и устраняй а новый или бу тут много нюансов какя цена в каком состоянии и тд
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 18:12
Соответствует ли новая крышка штатному давлению системы? ...если больше, то может это быть причиной, не учитывая качества капремонта.
Не стоит и списывать качество радиатора....многие пишут, что лучше контрактный, чем новый китай. Если пробка исправна, никогда не раздует радиатор!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с радиатором ож!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:26
Какое небо голубое...
SАТовские радиаторы сейчас вроде ничего делают, давно (2-3года точно) сколько попадались, были без брака, раньше делали поршивенько.
По поводу пробки правильно пишут, надо ставить чтоб точно соответствовала пробка давлению, во всяком случае до гаража доехать можно с любой, но для постоянного пользования надо родную.
Посмотри в каталоге любом, какая пробка на твою машинку ставится и на какое давление.
Л. :smile: ....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 07:17
О машине: sv40
У меня вчера тоже стал сопливить...Пока вот ломаю голову,что лучше ставить,новый Китай,или бу Япония.
Не водите машину быстрее,чем летает ваш ангел-хранитель...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 10:41
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
pandaparts нормальные. sat, gr в два раза тоньше оригинала, сат потек сразу ваще. если родной цел и дело в пластике старого радиатора, заменить у спецов, заодно прошампурит и помоет, будешь с новым старым родным радиатором
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 10:49
О машине: sv40
Он вроде весь металлический.. И есть ли смысл его делать? Наверно проще поменять.Сопливит верхний бачек.Не критично,но и не приятно...Все таки склоняюсь больше к БУ Япония...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:58
Однозначно контрактный, к тому же у вас они не дорогие.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:39
О машине: sv40
Я так и сделал. Сатовские новые смотрел,как то не внушили доверия...
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:42
