 Заголовок сообщения: 4S-FE Заглох на ходу и не заводится (ошибка 22 - датчик температуры).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:24
О машине: sv40<3s-fe
здравствуйте. подскажите пожалуйста камри sv40 3s-fe (без катушки) заглохла на ходу и больше не заводится,ГРМ новый, нет искры и свечи сухие. подскажите причину. :dash:
Последний раз редактировалось pavanik_27 12 ноя 2014, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:18
Стартер легко крутит? Новый ГРМ тоже может оборвать по разным причинам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:56
Крутит как обычно. Грм норм. Сейчас была такая хрень завелась 2 раза больше не хочет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:14
Ошибки считывали?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:16
Ошибку показывает датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 16:35
Значит с ним и надо разбираться. Скинь мыло, вышлю книгу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:52
Все спасибо машина работает, проблема такая чек горит
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:25
...какая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Заглох на ходу и не заводится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:57
Первое,ПОЧЕМУ машина не работала разобрался?
А то что чек горит это уже второе,считай ошибки что он говорит?
Дальше уже видно будет.
А то для некоторых вообще это не проблема(у тебя чек чего горит?Да ХЗ как купил так и горит,уже год гоняю все вроде нормально пускай горит дальше :wink: )Я от такого :o
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 09:28
Диагностику сделал показал ошибку 22 датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:55
Ну так смотри тема тут есть там показано как проверить этот датчик и какие значения должны быть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:26
С датчиком проблему решил поменял, купил новый 500руб.
Всем большое СПАСИБО за помощь :good:. Только стук какой-то появился, говорят распредвал 8O.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:43
Кто говорит то? с этим не шути,
может коленвал начал стучать.потом вкладыш провернёт или шатун блок пробьёт 8O
Там на слух будет отдавать в распредвал и клапанную крышку,многие забивают,потом то.что написано выше :rus:
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Заглох на ходу и не заводится (ошибка 22 - датчик температуры).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:07
Привет всем!
Помогите! на Toyota korona 1991г. двигатель 4s, объем 1,8, Пропала искра! В чем может быть причина?
поменял крышку трамблера, свечные провода, ремень грм, заглохла на ходу.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:23
Обрыв или ослабление ремня,бегунок,это на вскидку по описанным действиям до поломки.
Текущее время: 30 окт 2026, 00:06
