 Заголовок сообщения: отопительная система
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:09
О машине: sv 40 двигатель 4s
Здравствуйте.Подскажите почему перестали работать режимы оборотов для печки.Там где стоит Резистор (реостат) оборотов печки снимаю штекер и проводами замыкаю его на прямую,печка начинает дуть с максимальными оборотами,а если штекер ставлю на место как должно быть-печка дует на минимальных оборотах.Действительно ли проблема в резисторе или там еще какие то хитрости есть?Машина тойота виста,кузов sv40.
 Заголовок сообщения: Re: отопительная система
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:23
О машине: SV-22, 3S-FE
В реостате должно стоять сопротивление, которое и регулирует обороты вентилятора. У меня в 20 кузове стоят четыре спирали ( по моему нихромовые). Одна сгорела, так я ее обычным нихромом заменил. У тебя что то подобное, так что не переживай, думаю дело там не хитрое. Сними его и посмотри визуально.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 06:16
Если у тебя переключатель полосный стоит как реостат, а не кнопки, разбери и посмотри внимательно. У меня симптомы были такие, не дула вообще, пока не пошевелишь за сам рычажок реостата, потом начинала дуть. При разборе сразу увидел что на одной ноге на плате пайка отошла, пропаял нормально и счастье пришло :)
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 20:28
Задумался немножко :oops: У меня кнопочное переключение оборотов
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:59
