 Заголовок сообщения: Пуско-Зарядное NEOLINE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 00:27
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Пуско-Зарядное NEOLINE кто нибудь юзал, как он реально помогает?
http://vladivostok.farpost.ru/kupi-p...-31536166.html
 Заголовок сообщения: Re: Пуско-Зарядное NEOLINE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:00
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Для питания различных гаджетов-да.
Для стартера авто- не верю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:01
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Вот почитайте http://neoline.ru/products/invertors/
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:27
Какое небо голубое...
Есть же вроде тема про такие "прибамбасы", кто верит кто НЕ верит, мнения разделились.
Хотелось бы услышать от нашего форумчанина по ее работе, а читать заказУхи на сайтах-продажных что толку?
Я в числе - НЕ верю!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 07:56
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
реально заводит :good: уменя такаяже .только karku называеться
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:15
О машине: SV-50 3S-FSE (D4).
Тоже такая имеется,все отлично)))) Только брал в Китая и цена ей 800 рублей там а по качеству не уступает нынешним
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:55
Так и что, называется NEOLINE и по характеристикам такая же?
Ну, я так понимаю, фотоотчет и реальный отзыв от реальных пользователей (что хорошо, что плохо и прочччч....) нам тут на форуме не помешает.
Давайте хвастайтесь, кто смелый?
:oops: ... :smile: ....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 20:55
Желательно отчёт в неблагоприятных условиях. Заводил- заводил- аккум сдох- подцепил чудо примочку, которая лежала в бардачке- и завелась машина в минус 30 градусов мороза!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:19
Давайте не будем рассуждать категориями верю-неверю. Есть конкретные характеристики устройства, от них надо и отталкиваться.
Немного теории: автомобильная АКБ до конца никогда не разряжается, есть исключения, которые доказывают правила. Почему? Потому что кислотные аккумуляторы при разряде до определенного уровня имеют свойсва не набирать полный заряд при последующей зарядке. Далее такие акб просто быстро сдыхают. Все автомобили имеют автоматику в цепи старта автомобиля и при разряде акб ниже 9В (или 11 не помню), тупо не работают. Вывод: акб как правила имеет какой то остаточный заряд.
Теперь само устройство. За красивой цифрой 14000 mah скрывается всем нам понятная емкость в 14 А часов. Стандартный акб Ардехи это помоему 30 или 35 А часов.
Теперь складываем эту емкость с добавочной и что имеем? 45-50 амперчасов. Предположем что акб выдохся вполовину - 15 ачас, пусть эта приблуда не 14 а вполовину меньше емкрстью. Один фиг более 20 ампер часов. При этом при паралельном подключении источников напряжение остается таким же а ток сумируется (это какойто закон Ампера). Поэтому общего пускового тока от дохлого акб и этой приблуды вполне хватит на пару пусков, но не более!
Так что эта фигня работаспособна при условии:
1. Живого родного акб
2. Качественного исполнения самой приблуды.
Если есть у кого желание покупать такой девайс - не сомневайтесь, покупайте. Ну не конкретно этот, а подобный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:49
Тем: 40
В общем купил его. Зарядил как положено. Аккум у меня уже второй год, пару раз уже подводил. Вот сегодня в обед пробую завести с пульта, на улице ночью -20, к обеду -15, пик пик всё аккум сказал "давай до свидания")))). Спускаюсь вниз, открываю капот ,цепляю красивые крокодильчики, включаю приборчик, поворачиваю ключ зажигания нагреваю свечи, поворот на старт и...... (((вялое проворачивание коленвала, еще пару раз и всё...фильм окончен((( Приборчик больше половины разрядился. Подцепил напрямую без аккума (такое возможно), не крутит стартер.
Вывод: приборчик реально работает, я видел его в деле потому и купил, но при сопутствующих факторах полусдохший аккум + загустевшее масло и мороз его эффективность равна нулю. Так что он реально поможет летом и когда движка теплая. В итоге поставил новый аккум и завел. А приборчик отложил до лета))) может продам)))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 00:22
В рекламе большими буквами "А ты готов к зиме?".
А ещё учесть, что это "чудо-заводилка" так-же лежала в авто и литий-ионный аккумулятор замёрз-то...
Согласен, что в каких-то случаях (примочка заряжена, отформована, температура комнатная) она поможет в первоначальный момент сдёрнуть стартер и провернуть коленвал (этот акум способен отдать в нагрузку большие токи) и этого может быть достаточно для заводки и поддержания напряжения в бортсети при старте.
Но зимой надо в параллель 3 таких.
Последний раз редактировалось EGeka 17 ноя 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 00:24
Тем: 40
Да, наши зимы он не выдержит
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 17:10
Тем: 82
пока морозов нет. и нет возможности проверить .при -10 с мертвым акумулятором. только втягиваещее щелкало. завел раша который 2дня простоял .причем как на горячию. ждем морозов.....
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 20:36
Тем: 82
сегодня проверял стартер ентой хренью от 1kz покрутил ровно 1 минуту и сел на 2 лампочки :D .мож потомучто давно не зарежал или хрень .....ждем морозов .... :crazy: стартер снятй был.
4:0 в мою пользу
Последний раз редактировалось dimarik-27 25 ноя 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 20:40
Тем: 40
Такая же хрень на моем Террано TD-27, замороженном. Два прокрута и всё садится. А бензинку крутит легко))
Текущее время: 10 сен 2026, 15:03
