 Заголовок сообщения: самопроизвольное выключение мультика, помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 04:15
Всем доброго Времени суток, подскажите, надоела проблема самопроизвольного выключения МУЛЬТИВИЖЕНА, такое ощущение, что где то коротит, включается после треска в пр колонке, пропадают температура, и остаток топлива...куда лесть, куда податься?
Последний раз редактировалось Melkiy8585 21 ноя 2014, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с мультиком, помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 04:42
О чем собственно речь? Год авто, выключается магнитола или дисплей? Либо на дисплее два параметра? Гадать будем?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 04:45
3S-fse 99 Г.В. отключается и магнитола, и монитор, пропадает звук в динамиках хрюкает, а после включается....и так по несколько раз может быть((
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 04:57
Посмотрите в этой теме viewtopic.php?t=999811, похоже на неисправность стабилизатора.
 Заголовок сообщения: Re: самопроизвольное выключение мультика, помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:19
Исчезает 5 вольт, Перегрев платы надо пропаивать деталь. Благо в Новосибирске есть мастер сделает!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 10:12
О машине: 3S-FSE
на моей была микротрещина в пайке стабилизатора напряженияа именно на одном из резисторов погрели паяльником все прошло но искали часа 4.фото нет к сожалению((((
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:42
О машине: GF-SV-50G-BWSMH-B,3S-FSE,U240E,1999г.
Проблема с выключением и треском в одной колонке один в один и у меня! Друзья,решение найдено?
Оппа...Вижу не туда "заехал"... Пошол курить выше изложенную ссылку.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 21:05
