 Заголовок сообщения: 2C-T троит на холодную и расход топлива около 10л/100км
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 20:53
О машине: CV30-AEPEX 2CT 2000CC DIESEL TURBO
Кто может подсказать что с движком? Когда заводишь на холодную троит примерно секунд 5-15, затем всё нормально. При прогреве обороты поднимаются сами примерно до 1500, затем постепенно падают до нормы ( у меня норма примерно 900об/мин.) Может надо ТНВД как-то отрегулировать? Форсунки не проверял.
 Заголовок сообщения: Re: 2C-T троит на холодную и расход топлива около 10л/100км
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:56
Троение дизеля после запуска бывает по причине,что какая то свеча накала работает в пол накала и в процессе догрева ( она не сразу отключается),поэтому и троит,мерить сопротивление свечей накала,либо менять если долго не меняны. это один из вариантов,который я проходил на атмосферном двигателе дизеле.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:05
Спасибо за совет. А вот с оборотами ХХ это норм (около 900)?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:46
Это не есть отклонение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:22
Обороты высоковаты для дизеля, но это, скорее всего, не связано с "троением". Зазоры на клапанах нормальные? На моторах серии "С" надо почаще воздушный фильтр менять, иначе клапана зажимает.
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:59
О машине: CV-30,2С-Т
про фильтр это точно подмечено,засерается он очень быстро
а по теме,такая же беда,подрыгается секунду полторы,и стабилизируется,свечи рабочие
поставил предпусковой подогреватель,все прошло))
прогревочные высоковаты,у меня где то 1100-1200,хх 900
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:11
У меня прогревается примерно на 1500 об/мин потом постепенно подают. Когда заводишь холодную - троит, дым белый из трубы, потом троение проходит, но дым еще белый идет, а по мере того как прогреется дыма из трубы не видно. Может кто подскажет про ТНВД где какой болт крутить чтоб подачу уменьшить и холостые немного убавить. Вот было бы хорошо если ещё и с фото.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:44
Почитай здесь и фотки есть viewtopic.php?t=1014409
А расход у меня такойже
уменьшение подачи топлива не повлияло на расход
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 05:41
Вот так машины и ломают! Не понимаю, зачем где то что то регулировать, если до тебя уже отрегулировали и это работало?!?! Прежде чем что-то регулировать, сначала проверь то, что можно проверить. Смотри зазоры на клапанах, дел на полчаса.
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:29
Сегодня пробовал изменить подачу топлива болтом как показано Вами на Ваших фото - ничего не получилось болт не крутится ("насиловать" не стал) оставил всё как было.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:00
Там контро гайка ее нужно ослабить
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:09
Понял. Спасибо. Когда пытался открутить заметил отсутствует одна маленькая тяга от небольшого вакуума до какой то заслонки на патрубке интеркулера, может предыдущий хозяин снял?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:03
скорее всего,проверь заслонки в двустволке,если они на месте,то поставь какую нибудь жесткую проволоку
а то неизвестно как у тебя воздух ходит,по большому или малому кругу
если нету то незаморачивайся
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:43
Заслонка в патрубке интеркулера есть и работает, вакуум от которого должна быть тяга на заслонку тоже работает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:38
поставь жесткую проволоку чтобы не согнулась и все будет работать
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:34
