 Заголовок сообщения: датчик температуры efi
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 15:51
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
всем привет, sv33 3ыфе, при езде бывает прыгают обороты +\-200об, сигналка иногда перестала показывать температуру двига, и сбрасывает автопрогрев по температуре двигателя *(_показания берутся с двухконтактного датчика). Походу гдето в провобке проблема или на подключении к компу, раз обороты скачут*? датчик поставил новый фасет, проблема осталась, контакты смазал конт актной фигней, не помогает. где находится комп куда идет проводка датчика?) может новые провода прокинуть
сигналка а91
заметил что сбрасывает ни с того ни с сего прогрев по температуре, потом понял что скачка оборотов это возможно тоже дело в этом датчке, тачка думает что движок холодный и поддает бензу или аоборот обедняет
летом несколько раз снимал \ставил стартер, естественно там все провода мешают, косу приходилось отгибать немного, всё старое и ломкое мож внутри где проводок и переломился
заметил что если сига показывает вместо температуры lo, если движок с брелка завести то показывать начинает, иногда отпадывает опять, тоесть при тряске движка гдето контакт появляется. может было у кого такое, с другим мб датчиком. контакт проводов в самой фишке не может отваливаться?
Добавлено спустя 18 часов 15 минут 10 секунд:
Где все электрики?) подскажите хоть где мозги находятся, куда идут провода от этого датчика, куда тянуть новые)
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры efi
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:38
А при чем тут сигналка и датчик температуры? На сигналке свой датчик ставиться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:07
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у сиги свой датчик температуры салона, а к компу она подрубается в цепь двухпроводного датчика
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 01:20
Покажите мне такую сигналку, работающую не по CAN шине. Если у вас StarLine A91, то комплектация:
центральный блок сигнализации
1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
чехол для брелока с ЖКИ
2-уровневый датчик удара
приемопередатчик
кнопка капота
светодиод
сервисная кнопка
комплект проводов
датчик температуры двигателя
инструкция по установке
инструкция по эксплуатации
памятка пользователя
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 09:13
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
сегодня разберу посмотрю. датчик 100% подключен родной
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:57
Сами подключали? Никто родной подключать не будет, т.к. датчик контроля температуры двигателя сиги подключается параллельно концевику капота. При вашем подключении получается, что при открытии капота и заведенном двигателе датчик ОЖ закоротится на массу и ЭБУ тут же выдаст ошибку.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:23
